Hei folkens, jeg var nettopp å fikk fylt av gass på min E39, det var ikke noe lekkasje eller noen ting, men når jeg får starta opp bilen og sjekk at alt er i orden, så finner jeg ut at den bare blåser kald luft fra kanalene i på dash bordet. Men den blåser glovarmt fra gulv og ved ruten.
Prøvde og Google meg litt fram men fant svært lite.
Noen som har vært borti dette selv?
Eller veit hva som kan være problemet?
Takk på forhånd ^^
Sent from my iPhone using Tapatalk
Du har ikke det midterste hjulet på dashen på blå, og varmeapparatet på varmt da? Da vil den blåse uteluft i dysene og varm luft fra registeret..
Og hjulet i midten på dysene på dashen står på rødt?
Kan jo alltids prøve å banke å vannventilen, tviler på det hjelper, men er jo verdt et forsøkt.
Jeg driver av og til og får glovarm luft fra passaskjersiden og iskald fra førersiden. Banker på vannventilen så blir det kaldt på begge sider. :P
Men det kommer da varmt over alt, og ikke bare visse plasser.
Er vel kanskje mer sansynelig at et spjeld som henger eller en spjeldmotor som ikke funker hos deg kanskje..
Neida den i midten står på blå :)
Fikk googla meg litt fram. Noen som mente dette kunne være temperatur varme sensoren til varmeapparats registeret.
Den skal stå på rød på dysene, ellers tar du kun luft fra utsiden uten og kjøle den. Står den på rød tar den luft som har gått igjennom varmeapparatet og blitt kjølt ned..
Skal prøve på det. Men er ledig merkelig fordi den blås kald ac luft når den står på blå Oo
Sikker på det ikke bare er kald luft utenfra?
Om du setter varmeapparatet på +25 grader og setter hjulet på blå skal det fortsatt blåse kaldt (eller tilsvarende temp som er ute). :)
Ja er rimelig sikker. Fordi det er grisevarmt her, og jeg får fortsatt kald luft når hg står iro.
Men Skal sjekke i morgen :)
Hm.. Både på min og faren min sin (henholdsvis 98 og 03 mod) E39 er det sånn man får kald luft utenfra med hjulet på blå, og oppvarmet/nedkjølt luft på rød.. :)
Ja det er jo sånn det egentlig skal funke! :)
Men var ute og sjekka nå, og hvis jeg skrudde den på rød så kom det varm luft ut av alle ventilene. Då jeg skal prøve å bytte den sensoren. Kanskje det hjelper.
