oleo Skrevet Juli 12, 2014 Skrevet Juli 12, 2014 Jeg har fått et symptom på min E53 (3.0 Bensin, 2001 mod) som jeg håper noen her inne har vært ute for og kan lede meg i retning av en løsning. Det begynte med at Antispinn, Bremseklosser og ABS lampene plutselig lyste gult under kjøring. Ved å stoppe motoren og vente 30 sec og så starte igjen så forsvant de og kunne være borte i et par uker. Dette skjedde noen få ganger. Men nå har det utviklet seg... når jeg starter opp bilen så er bremsene veldig rare. Når jeg snur bilen på gårdsplassen og bremser så hører jeg at ABS'en jobber og bremsene "hogger" litt. Og når jeg så starter å kjøre så bremser gjerne det ene hjulet (høyre fremre) av seg selv. Hvis jeg så holder bremsepedalen inne så slutter egenbremsingen og jeg kan kjøre... så etter noen få hundre meter så tennes alle tre lys.Er dette ABS-hjernen... hvor ligger den i så fall? Eller kan det være så enkelt som en ABS føler som "kødder" med meg!?
Ron Jeremy Skrevet Juli 12, 2014 Skrevet Juli 12, 2014 Det kan godt være en sensor ja, sjekk det ut med diagnose.
oleo Skrevet Juli 12, 2014 Forfatter Skrevet Juli 12, 2014 Lasseh, det hadde vært kjekt om det kun var det! Ken jeg nappe ut sensoren og se om selvbremisngen opphører? ...eller vil den da kunne bli "helt vill"? Jeg har ikke rukket å kjøre diagnose da dette siste kom på torsdag da vi skulle reise ut med båten.Jeg har BMW scanner 1.4.. kanskje den vil kunne fange opp feilen nå som den er permanent... den så ikke noe tidligere.Jeg har også INPA, men mangler I/O modulen (eller rettere sagt, jeg fikk rett kabel, men feil I/O) så den får jeg ikke benyttet for øybelikket.
Ron Jeremy Skrevet Juli 12, 2014 Skrevet Juli 12, 2014 Nja, kjør diagnose inviduelt om du trenger. Sensorfeil kan bringe med seg så mangt, som her: http://bimmers.no/topic/784814-x1-har-blitt-besatt/
