M3 E46 Ombygd, ikke lys i instrumenter
  • Svar 75
  • Visninger 6.4k
  • Fiksa det Trekte en ledning fra pin47 i lysmodul til pin7 på instrumentpanelet
  • Mulig det ble altivert over canbus eller noe. Men det skal ikke være det. Lcm er lysmodul. Den sitter bak lysbryteren. Bryteren er en del av lcm
Jeg har en 2003 m3 der det er byttet til 02 motor og instrument. Har akkurat de samme problemene. Lyser ikke i instrumentet og jeg har den "tamper dot" greien.. Hva har det å si egentlig? Og er det noe måte og få lys i instrumentet?
Har du liggende ditt 2003 instrument?
Dette er noe ett verksted må hjelpe meg med alså?
BMW verksted kan ikke programmere brukte instrumenter. Må gjøres av noen som kan det.
Rpm motorsport i kanada feks. De ordna for meg. Eneste måte er å kode riktig VIN i instrumentet. Tamper dot har ingen praktisk betydning annet enn at over snittet interesserte folk kan se at noe har vært tullet med
Du mener for å få lys i instrumentet nå sant?
Jeg for min del ønsker bare å få lys, ikke endre km stand.
Bryr meg ikke om at det er tamper dot, karosseri har ulik km stand enn motor og understell så det er ingen hemmelighet eller noe jeg prøver å skjule.
Edit: ser nå at du mener vel at de kan kode km stand. Og at det ikke har noe med lysproblemet å gjøre...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Hei!
Har nå fått tid til å måle pinne nr 7, her kan ikke jeg finne noe spenning. Er 12v på 4,5,6 da dette er "kurser" inn..
Bør jeg bare kjøpe nytt instrument? Hvem kan kode km? Kan dette være LCM?
Skru på lysbryter. Da skal du ha 12v her. Evt har du ledningsvrudd. De er koblet sammen alle sammen fra lcm. Har du lys i andre ting, som du har. Så er det ikke lcm.
Fant heller ingen grå/rød ledning...
Kan man åpne di pluggene? Evt er de lange så jeg kan bytte di ut?
Du målte på riktig plugg også? Skal være den 26 pin pluggen om jeg ikke husker helt feil her nå i natta. Den hetta på pluggen kan du lett ta av, er bare en liten skrutrekker på sia også vippe løs den haka som holder hetta på plass.
