abs problem e39 prøvd alt!
Har en 02 e39, får opp feil på venstre fremfre hjulsensor, har skiftet denne + hjullager og feilen blir ikke borte. Har ohmet sensoren og målt at jeg fikk utslag mot trigger ringen. Deretter målte jeg gjennomgang i ledningen opp til kontakta på styreenheten og der var alt også på stell. Noen ideer?
http://www.ebay.com/itm/OEM-98-03-BMW-5-series-E39-Bosch-ABS-DSC-Brake-Control-Unit-Module-0265950002-/221476252019?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3391036973
Kjøp denne, så trenger du en som kan programmere den for deg. Meg f.eks om du bor i Oslo eller innenfor rimelig kjøretur.
Når det gjelder feil på ABS enheter på E39, så er det faktisk ganske vanlig at det bare slår ut som feil på en sensor, hadde dette på en annen E39 også. Men på andre biler så kan du oppleve å ikke få kontakt i det hele tatt.
  • 2 months later...
Som flere over meg her skriver:
Hvis hjullager, ABS sensor og ledningsnett er ok. Altså at man kan måle trigger signalet ved kontakten på styreenheten. Så er det ABS Styreenheten som er gåen. Har opplevd dette på flere biler.
