Hei,
Skal til å bestille forsterker til min e91 2007 modell siden jeg ikke har orginalt, men trenger litt tips om hva jeg trenger av kabler fra headuniten til bagasjerom.. Har forresten den største headuniten med navi professional.
Skal bestille følgende forsterker fra bilradiospes: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=14971&katid=587&id=
Dette er en såkalt "plug and play" forsterker, men det følger ikke med kabler tror jeg, siden den i hovedsak er beregnet som oppradering for de som har forsterker orginalt.
Har nylig montert focal-komponentsett og er strålende fornøyd med lyden, bortsett fra at jeg trenger litt mere futt for å kunne spille høyt nok.
Jeg er også klar over at bilen bør bli omkodet til "hifi" etter forsterker er montert, slik lydsignalene blir "rene" og justeringsmulighetene blir optimal.
På sikt blir også 6,5" subene skiftet ut til fordel for feks. Earthquake 8"
Håper noen kan gi meg et svar:)
Jeg mener å ha lest en plass at det følger med det du trenger av kabler for å installere den i nettopp en BMW når du velger BMW edition.
For andre Plug and Play forsterkere trenger du som regel en vanlig ISO-adapter.
Tror heller ikke det er nødvendig å kode om headuniten siden denne forsterkeren har en innebygd DSP nettopp for å rette opp de dårlige signalene fra orginale spillere.
Kan selvsagt ta feil, men etter mye søking angående temaet med å oppgradere orginalt anlegg med slike Plug and Play løsninger så er det ihvertfall den tolking jeg har kommet frem til.
Sendte en mail til bilradiospesialisten der jeg stilte omtrent de samme spørsmålene som jeg gjorde i denne tråden her. Svaret jeg fikk var som følger:
"Hei.
Den skal passe i bilen.
Det du trenger er dette t-kabelsettet:  http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=7667&katid=508&id=
Forlengerkabel:  http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=9848&katid=78
Med dette settet så slipper du og klippe i det originale."
Så jeg tror forsterkeren er beregnet for å erstatte den orginale forsterkeren som de med større lydpakker har.. Ergo uten kabler. Men det jeg ikke sjønner er hvorfor de sier jeg trenger et kabelsett for handsfree... det gir ikke mening i det hele tatt spør du meg:)
Skrevet (endret)
Hei...
Kan jo fortelle deg litt om mine erfaringer med HELIX setta.
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=13701&prodid=2474         (Forsterker)
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=13702&prodid=3369         (Framdører og Sub)
http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=13702&prodid=3366         (Hattehyller / Bakdører på e91)
Følger med en kabel. Som du setter i orginale kontakta, så går kabelen in på forsterkeren, og så tilbake til spelaren din.
Er ikke sikker om den forsterkeren du lurer på, om den trenger strøm.
Ditte settet funker veldi bra. Meget god lyd. Mykje djupare lyd på subben. Sjølv om eine diskanten min blei sprengt, fekk ny hos bass.
Forsterkeren er absolutt å anbefale, kan justere kvar høytaler kvar seg sjølv. Du legger da kabler bak til batteriet. og ledningane som fyller med bak spelaren.
Her e plassen ej gjømte den. Og da er den ute av syne. + på den forsterkaren ej he so he du USB ut, som du gjøyme ut midtkonsollen.
Vet ikkje helt om de va ditte du vill ha, men iallefall min meining om hele settet..
Endret av Dybvii
Hei...
Får ikke opp noe på linkene der?
Vurderer å oppgradere lyden i min E91, har professional anlegg uten navi og forsterker.
Har du koblet opp dette i bil uten forsterker fra før?
Savner noe bedre lyd i bilen....
Ja, ej he montert dette i min bil :) ej me he Proffesional anlegg uten navi.
E bere å søke opp på bassbrothers.no
MATCH MS 83C-BMW.1 - Plug and Play BMW
MATCH MS 4X-BMW.1 - Plug and Play BMW
Og MATCH PP82DSP 8x70W kanals Plug&Play forsterker m/DSP
Einaste som skal gjørest er å koble opp pluss fra batteriet. Å justere forsterkeraren som gjerast via data program:)
Vil absolutt anbefale det. Mykje bedre lyd, trur ikkje ej greie å gå tilbake til vanlig no.
Tar en snau time med alle høytalerane. Ei par tima me forsterkaren. Å stille inn fekk ej gjort på bassbrothers.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ka kabler må eg ha? Må vel ha noke i fra cd spiller til forsterker?
Blir nok ein oppgradering i vinter ja :)
Der fyller med en kabel på ca en meter, som går i kabelen i bilen, so i forsterkaren åsso i spelaren.
Hei...
Hei!
For min del blir det å montere forsterkeren på samme plass som de er montert originalt av BMW i utgangspunktet, altså på venstreside i bagasjerom.. Så jeg må kjøpe forlengelsekabel i tillegg. Får bare satse på det følger med en splittekabel slik som det gjorde hos deg.
Og ja, den forsterkeren jeg linket til må selvsagt også ha strøm, men det blir kort vei å gå for meg siden batteriet er montert i bagasjerommet. Fulgte det forresten med strømkabel/jordingskabel + sikring?
Jeg har montert Focal mellomtone og diskanter, og er superfornøyd med lydkvaliteten (og det UTEN forsterker), så regner med det blir mye bedre med forsterker montert..
Sub har jeg ikke bestemt meg for enda.. godt mulig det blir Match sine 8".. men får se!
Har du kodet om bilen til "HiFi" etter forsterkeren var montert forresten?
Fulgte ikkje med strømkable/ jordingskabel eller sikring. Å ej hekje koda den om til HiFi, men kansje ej burde gjer det. Skal du ha sub, uten at du har kjøpt settet. Så ville ej ha godt for groundzero sin beste 8"..en kompis av mej so he e91 e veldi nøgde me dei.
Høre mange anbefala å kode den om ja, men har ingen erfaring med det selv enda.
Har du lagt nye ledninger fra subenene og inn til forsterkeren eller bruker du det bare slik det var orginalt?
Ok, då kan de hende om at ej skal sjå på de:)
Brukte orginal kablane, bere klipte av å kobla på høytalarane:) men ej he Match settet, groundzero måtte du legge opp kablane sjølve.
