fuel2go Skrevet August 17, 2014 Skrevet August 17, 2014 Hei! Har en defekt asc eller abs sensor en stand rundt på bilen. Men aner ikke hvilken det er, det jeg da lurer på er om det går an og finne ut dette via en OBD2 Scanner. Skulle helst vist dette før jeg går til inkjøp av ny sensor.
Spectral72 Skrevet August 18, 2014 Skrevet August 18, 2014 En liten ting å huske på. BAK - Høyre hjullager/Abs sensor kombinasjon - styrer også Cruise Kontroll. BAK - Venstre Hjullager/Abs Sensor kombinasjon - Speedometer signaler. Har du begge deler, så er det 99% sikker på at det er fremme det er mangler. På min viste Scanner Høyre fremme, men resultatet var at venstre som var gåen.
fuel2go Skrevet August 18, 2014 Forfatter Skrevet August 18, 2014 En liten ting å huske på. BAK - Høyre hjullager/Abs sensor kombinasjon - styrer også Cruise Kontroll. BAK - Venstre Hjullager/Abs Sensor kombinasjon - Speedometer signaler. Har du begge deler, så er det 99% sikker på at det er fremme det er mangler. På min viste Scanner Høyre fremme, men resultatet var at venstre som var gåen. Ok. Hvilket program brukte du? Har hverken asc eller abs. De koblet seg ut samtidig. Crusie control fungerer.
boost Skrevet August 18, 2014 Skrevet August 18, 2014 Eg ha bestilt meg ei. Iobd 2 fra Apple . Som eg kan koble opp med iphone Funka den som resetting av service ? Eller kun avlesing/slette feil koder?
fuel2go Skrevet August 18, 2014 Forfatter Skrevet August 18, 2014 Prøvd forskjellige apper med OBD2 Scanner, fikk da ikke koblet til med Apple produkter, men fungerer med android. Men ingen av de appene jeg har klarer og finne sensor, bare motorfeil osv.
