BMW E46 318d stoppet plutselig! Hva har skjedd?
Hei.
Fikk ett stort problem med min 2003 mod e46 318d touring idag :/ da jeg var ute å kjørte stoppet den helt plutselig :S og alle lamper lyste, akuratt som når tenningen er på!
OG får ikke startet den igjen :s den gløder som den skal, og kjinner, mer er ikke snakk om att den starter :S
Noen som har noen tips? :) er helt avhengig av bil så må få fikset det raskt!!
MVh Knut
Endret av Sjøbuse
Endret topic. Les forumsregel 3?
Får den diesel da? Kan ha røket en sikring til dieselpumpe. Eller selve pumpen kan ha tatt kvelden .
Nei er redd den ikke gjør det:/ prøvd å sjekke alle sikringer inni bilen og ingen feil der;) vil det si at dieselpumpa har gått føyken? Eller kan det være andre ting? Sikringer andre plasser osv?
Kam sensor? Skjedde det samme med min, bensinmotor vel og merke, men kan tenke meg diesel og har kam sensor...
Hmm det kan jo hende! Må få lest av feilkoder, men kjenner ingen her som har mulighet til det her nå:/
Tok du ut før eller etter dieselfilteret? Det kan være pumpa ja, du har en matepumpe i tanken (tror jeg) og en på motor.  En av de 2 evt dieselfilter tipper jeg.
kommer diesel fram, så pumpa i tanken er ok ;) men kommer ikke no frem til dysene :/ og dieselfilteret bytta jeg nå i vinter, så da står det vel igjen med pumpa på motorn :/ må det være den da tru ? :/ eller kan det være no elektronisk feil ?
Om det kommer diesel fram, men ikke videre til dysene så kan det minne om pumpehavari ja. Uten at man skal si det for sikkert. Gå over kabler og kontakter. Jeg klønet litt da jeg tok en Fiat motor ut og inn igjen, glemte en kontakt, det var nok til at diesel ikke kom fram til dysene, dette var comon rail. Kanskje du er heldig å bare har et ledningsbrudd:)
Hei.
MVh Knut
Hvilken motor er det i bilen din; M47 eller M47N.
M47 har den berømte Bosch VP44 innspr. pumpen som kan gi slike symptomer.
Jeg hadde engang en E46 320d med denne motoren. Hadde pumpefeil på den, og da stoppet motoren helt uforvarende under normal kjøring, det var ikke antydning til at den ville starte etterpå. Sendte dengang inn pumpen til Fyksen Bilservice for reparasjon. Reparasjon kom på ca 10 000,- og det er over 8 år siden.
