Bmw e46 320D starter ikke
Hei, har kjøpt meg en bmw e46 320D sedan i helga. Den har stått på en låve i 2 år og ble kjørt inn for egen maskin den gang, karosseriet har rullet 300 000 men motor ble byttet i 2011 av et verksted. Så til problemet den vil ikke starte når jeg hentet bilen var det såvidt diesel igjen på den fylte på 8L frisk diesel og byttet filter, den dieselen som var der så forøvrig ganske ren ut.
Har også fått byttet 2 glødeplugger men de 2 andre satt så godt at der torde jeg ikke ta i mer, kjørt på med fullada batteri og latt den gløde men, den fyrer ikke for alt i verden. Så noen her inne som har noen ideer?
sjekke om det ligger inne feilkoder er en god start :) startet den fint før den blei satt på låven?
Kan også sjekke alt av sikringer både i hanskerom og motorrom, og sjekke at du får diesel fram  :)
har du prøvd og låse bilen opp og igjen med fjernkontrollen på nøkkelen kan være så enkelt som at startsperre henger på
hender at biler er litt vrange hvis de står lenge utlada
hadde samma greia på en alfa romeo 1,9 jtd(GM cdti) diesel som batteriet gikk flatt på mens bil var låst i ca en ukes tid
ville ikke starte etter på men låste den opp og igjen med fjernkontrol og den starta med engang
Veeel.
Jeg er ikke noen ekspert, men feilmeldingene viser til turbotrykksensor, eeprom på hovedpumpe og gløderele.
Dette betyr ikke at hjernen til DDE er ødelagt!
Fremdels er jeg ingen ekspert. Men om det er eeprom på hovedpumpe som er defekt, så trenger du rep av hovedpumpe eller skifte av den.
De andre feilene er ikke kritiske for start mener jeg.
Vi skulle gjerne ha hart noen til å kvalitetssikre dette her!
  • 3 weeks later...
Hadde gsbildeler på besøk, begynte med 28 feil på DDE og havna til slutt på 3. Gløderele,turbotrykksensor og Control module injecton pump (067) 43, så da er spørsmålet mitt hva blir neste? Ny pumpe (får jeg bytta dette selv), Ny styreenhet til pumpe eller(hvis dette går)?
