e46 ujevn tomgang
God dag!
Har en E46 316 m43 motor, som er ujevn på tomgangen. Når motoren er kald går den som skal og holder seg stabil. Når den blir varm detter den ofte ned til nesten 500 rpm før den spretter opp igjen. Det samme skjer når jeg kjører og clutcher inn....
Motorlampa lyser men det har flere verksteder prøvd å fikse hvor de ikke finner noe feil, de fikk feilmelding på lambdasonde og byttet de til ingen nytte.
Så lurer på om noen her inne har noen tips evt opplevd noe lignende....
Har samme symtomer på min, med samme motor. Min faller ned på 500 rpm når motoren er små varm. Var værre før jeg fikk bytta en eller annen slange på veivhusventilasjonen. Mulig min får noe falskluft. Kanskje samme problem på din.
Har motoren din mye undertrykk? Prøv å dra opp peilepinnen mens motoren går, hvis det suger betydelig, kan det kanskje være veivhusventillasjon. Det går gjerne en slange fra veivhusventillasjon til toppen bak på motoren, du kan prøve å tette denne for å se om motoren går mere stabilt.
Den som sitter helt bak på høyre side tror jeg er den.
