BMW E39 525D - Dieseltilførsel/dyseproblemer?
Stian Børresen
Kjøpte meg en 525D for litt siden der tidligere eier har byttet drivstoffpumpe i tank, samt begge flotørene (altså hele sulamitten i begge tankene). Dette ble gjort på et verksted lokalt, nå er bilen "tom" på 1/4 full tank. Har vært inne på hidden menus og sjekket 06 - der det er tydelig at dieselen går over til høyretanken (tømmer venstre side) så det virker ikke å være noe problem her. Forrige eier hadde problemer med at bilen stoppet på ca 15liter på måleren. Men etter å ha lest ut feilkode ser jeg at på 217.000km som var da han hadde bestilt time på verksted var det logget en feilkode på "4496  Rail-pressure plausibility" . Denne kom også idag når jeg var ute for å se hvordan dette skjedde rundt ca 15liter på tanken. Denne meldingen kommer da opp:
Error frequency : 3
Logistic counter: 38
Error occured 1. times at:
Engine speed                              1823.18  1/min
fuel pre-supply pressure                     2.13  bar
Einspritzmenge                            29.19  mm^3
RPC rail pressure                          295.18  bar
Fehler aufgetreten bei                   221690.00  km
Error occured 2. times at:
Engine speed                              1798.20  1/min
fuel pre-supply pressure                     2.16  bar
Einspritzmenge                              29.70  mm^3
RPC rail pressure                          138.55  bar
Error occured 3. times at:
Engine speed                              2572.43  1/min
fuel pre-supply pressure                     3.09  bar
Einspritzmenge                              46.08  mm^3
RPC rail pressure                          716.87  bar
Error not present
Sporadic error
leakage
Control deviation over engine speed too great
Errorcode: 11 90 26 03 78 20 49 85 39 31 56 99 30 48 87 3A           17 56 99 20 67 C1 5A 77 56 =============================================================
Bilen får denne feilkoden på ca 2500rpm, får da opp feilmelding i dashen med fuel inject system. Stopper bilen og starter igjen så virker bilen helt fint. Dette skjer ikke med mer drivstoff på tanken, så jeg skjønner ikke en drit av dette:\
Hva kan det være? Dette med at bilen får problemer på 15liter har ikke vært tilfelle før bilen var inne å fikk bytta drivstoff pumper. Verkstedet nekter for at de har gjort noe som skulle tilsi at dette skjer..
Du har veldig lavt matetrykk på de 2 første feilmeldingene og forsåvidt på den 3dje også. Du har ei matepumpe under bilen som kan være synderen men siden det skjer når du faller under 15 liter så kan det jo likevel være at feilen ligger i tanken.  Matepumpa under bilen går i 30 sekund etter at du har skrudd på tenning ellers går den når bilen går. Begynn med å sjekke om det er liv i denne.  Les av matetrykk på tomgang og ved belastning. Det skal være ca 4 bar på tomgang og ikke særlig under 3.5 ved belastning.
Denne railtrykk meldingen kan sikkert komme av at matepumpa ikke greier å levere mengde og dermed greier ikke høytrykkspumpa å opprettholde trykket.
Begge målere, pumpe samt den under bilen er ny. Alt dette er gjort på verkstedet, de nekter for å ha gjort noe som skulle tilsi at dette skulle skje.
Pre-supply trykket ligger på 3.72-3.73 og har vært nede i 3.29, som igjen er det laveste på høy belastning - dette målte jeg når jeg kjørte med INPA oppe.
Kan det være noe som er montert feil i tanken når de har holdt på? Hva kan det isåfall være? Nå vet ikke jeg hvordan det ser ut nedi tanken der pumpa står eller hvordan filteret er på pumpa men kan dette stå feil vei slik at det ikke når helt ned i tanken når det begynner å minske på diesel?
Endret av Stian Børresen
Da har jeg fått testa litt igjen, og tatt film av hva som skjer. Filmene kommer så fort jeg får lastet det opp på youtube. Men det som skjer nå er at jo mindre diesel det er på tanken, jo lavere blir pre-supply trykket:\ Dette er så lavt som godt under 3bar ved belastning opp mot 3-3300rpm - da kommer også feilmelding i displayet "fuel inject.system" og motoren mister all kraft og dør ut.
Rate-Pre injection går til 0 så fort det plinger i displayet og feilmeldingen vises. Dette vises i videoen.
Del 1:
Del 2:
post-38673-0-40029200-1417335758_thumb.j
post-38673-0-91041600-1417335780_thumb.j
post-38673-0-31486400-1417335802_thumb.j
Beklager en noe ujevn video men her oppe i nord er det lite langstrekker så å kjøre sving etter sving å holde mobilen samt se på veien var ikke det enkleste:p
Får oppdatere litt her. Verkstedet som byttet pumpa i tanken og den under bilen for ca 4000km siden må ha gjort noe galt ved montering, metallfilteret nederst i pumpemontasjen er gått igjennom pumpa or rassert impelleren:\ Impeller-delene ligger nederst i plastskåla i tanken, så der er vel problemet mitt tenker jeg.
Om ikke pumpa klarer å løfte nok drivstoff frem til fødepumpa under bilen så er det ikke rart at dieseltrykket faller så lavt ved økt ladetrykk/turtall:(
Her er noen bilder av hva jeg fant:
post-38673-0-16064000-1417355415_thumb.j
post-38673-0-87428800-1417355427_thumb.j
post-38673-0-66290400-1417355493_thumb.j
