Skrevet (endret)
Hei folk,
325'n oppfører seg litt rart iblant og har noen merkelige symptomer, noen her inne som har vært borti lignende problem?
Den starter fint på både iskald og varm motor, går fint på tomgang og kjøres helt fint. Men en sjelden gang etter å ha dratt den litt, så begynner den å fuske så fælt at jeg mister all motorkraft og klarer såvidt å humpe frem til neste busstopp, men når jeg skrur av bilen, og starter den igjen med en gang, så er den helt frisk igjen! what the...
Symptom nummer 2 er hvis du har et turtall på rundt 1500-2000 rpm, så kutter den, faller ned på tomgang og opp på 2000 rpm igjen, også gjentar det seg til du endrer gasspedalstillingen. Alt skjer imens jeg holder gasspedalen inne så mye at den går opp på 2000 rpm. Hvis jeg holder den på 1300 rpm, eller 2500 rpm og opp så er den helt fin.
Noen som kan være behjelpelig????
Endret av Nyheim
Løst:
Var TPS-sensoren jeg hadde glemt å satt på plass.
Men skal sies, det er noe dårlig respons her på bimmers kontra engelske BMW-forum...
Skrevet (endret)
Godt mulig. Men kan ikke forvente  og få respons i vær tråd i løpet  av noen timer med tanke på alle trådene som dukker opp på dette forumet. Må kanskje gi det 1 eller 2 dager iblandt. Men enig at det ikke var som før :)
Endret av vegard89
