Vegard Hanasand Skrevet Januar 20, 2015 Share Skrevet Januar 20, 2015 Hei, handla meg ein 04 530 for litt sida, og fekk beskjed om at sentrallåsen hadde slutta og virke og at det skurret litt på radioen når man tok opp og igjen bakluka.. Både meg og selgeren konkluderte med at det måtte jo være disse fantastiske kabel bruddene i bakluka.. Så, igår hadde eg oppe alle kabelgatene og fant ingen brudd. Hadde også oppe antenneforsterkeren som igrunn ikkje såg så ille ut. Gjorde alt reint og på med litt vidundermiddel på alle koblingene, dog uten hell. Satte alt sammen igjen og det fungerte forsatt ikkje og trykke på nøylene. Når først eg fekk satt meg på sofaen igjen og begynte og sømfarte nettet fant eg noe om ei sikring til antenneforsterkeren. Tok ut denne og såg at den var hel. Satte den inn igjen så funka det plutselig og trykke på begge nøylene..! Prøvde dette gang på gang med begge nøylene og sa meg veldig godt fornøyd. Så kom eg ut til morgenen igjen idag. Da virket de plutselig ikkje. Tok ut sikringa igjen og bytta denne med ei ny ei og forsatt ingenting..!!! Har noen ein god ide på hva det kan være fornoe? Noe eg kan prøve? Er det noen måte og finne ut om antenneforsterkeren er gåen uten og måtte bytte den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Januar 20, 2015 Share Skrevet Januar 20, 2015 Det er enten kabelbrudd eller antenneforsterker. Så klart kan det være kabelbrudd en annen plass enn i bakluka, men det er jo veldig lite trolig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
badsha Skrevet Januar 20, 2015 Share Skrevet Januar 20, 2015 har samme problem med min, har fixa kabelbrudd, og ny antenneforsterker! men fortsatt fungerer ikke sentrallåsen. Hvilken sikring var detdu byttet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Hanasand Skrevet Januar 20, 2015 Forfatter Share Skrevet Januar 20, 2015 Nr 77 5amp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
badsha Skrevet Januar 20, 2015 Share Skrevet Januar 20, 2015 Takk er dette bak eller i hanskerommet:)? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Hanasand Skrevet Januar 20, 2015 Forfatter Share Skrevet Januar 20, 2015 Det er bak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Hanasand Skrevet Januar 20, 2015 Forfatter Share Skrevet Januar 20, 2015 Noen som har ein ca pris på antenneforsterkeren ? Må vel bare bytte den og krysse fingrene... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Januar 20, 2015 Share Skrevet Januar 20, 2015 Sjekk på gs, det er ca pris hos bmw. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larserso Skrevet Januar 21, 2015 Share Skrevet Januar 21, 2015 Kabelbruddet sitter som regel såpass langt fram at du ser det ikke før du klipper kablene og drar de ut i høyttaleråpningen i baggasjerommet. Har loddet dette på min forrige bil og såg heller ikke bruddet før jeg gjorde dette. Derimot så glemte jeg å isolere ledningsendene før jeg dro de ut så den omtalte 5A sikringen gikk. Derfor fungerte ingenting etterpå og jeg satte bilen på verksted for å få de til å lodde opp igjen. De fant ingen feil, men brukte 20,5t på å feilsøke seg fram til at sikringa var gåen... Heldigvis var de veldig serviceinnstilte og løsningsorienterte. Vegard Hanasand reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Hanasand Skrevet Januar 23, 2015 Forfatter Share Skrevet Januar 23, 2015 Hadde av spoileren og ute antenneforsterkeren samtidig som eg holdt på der, og da får man dradd mye av de kablene inn i høytaler åpningen, så kan ikkje skjønne at det kan være brudd på de altså.. Det må jo være ledningane som går opp til antenne forsterkeren som er problemet når fjenstyringa ikkje virker? Ikke de kablene som går ned i bakluka? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
badsha Skrevet Januar 23, 2015 Share Skrevet Januar 23, 2015 Har en antenneforaterker, ellers anbefaler jeg å sjekke sikring 5 amp i midten bak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larserso Skrevet Januar 23, 2015 Share Skrevet Januar 23, 2015 Hva mener du med kablene som går ned i bakluka? Det er kablene på høyre side, sett fra bak, som var synderen på bilen jeg hadde det på. Jeg hadde ikke sjanse til å se brudd før jeg klippet ledningene, fikk trukket de ut i høyttaleråpningen og tatt av den sorte "strømpetapen" som samlet ledningene. Det var brudd rett foran så langt jeg klarte å se fra kabelkanalen over i bakluka da jeg åpnet den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Hanasand Skrevet Januar 23, 2015 Forfatter Share Skrevet Januar 23, 2015 Har en antenneforaterker, ellers anbefaler jeg å sjekke sikring 5 amp i midten bak Har sjekket sikringen til antenneforsterkeren om det er den du tenker på.. den var hel som eg har skrevet i toppen her.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Hanasand Skrevet Januar 23, 2015 Forfatter Share Skrevet Januar 23, 2015 Hva mener du med kablene som går ned i bakluka? Det er kablene på høyre side, sett fra bak, som var synderen på bilen jeg hadde det på. Jeg hadde ikke sjanse til å se brudd før jeg klippet ledningene, fikk trukket de ut i høyttaleråpningen og tatt av den sorte "strømpetapen" som samlet ledningene. Det var brudd rett foran så langt jeg klarte å se fra kabelkanalen over i bakluka da jeg åpnet den. Er jo en kabel gate som går i bakluka, og en som går opp i glasset og opp til antenneforsterkeren.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larserso Skrevet Januar 24, 2015 Share Skrevet Januar 24, 2015 Er jo en kabel gate som går i bakluka, og en som går opp i glasset og opp til antenneforsterkeren.. Er en stor mengde kabler som går i kabelkanal fra taket og over til bakluka. Disse er "pakket inn" i en svart isolasjonstape slik at man ser ikke ledningene. Den største består vel av 4-6 ledninger om jeg ikke husker feil. Dette er "hovedåren" som går ved høyre hengsel, altså passasjerside. Husker ikke hvordan kablene ned til lys og bryter går, men av de fire kabelkanalene inneholder en slange for spylevæske til bakruta og resten ledninger. 2 av de tre andre går i hvertfall opp til antenneforsterkeren. Er et par år siden jeg holdt på med dette. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
