M60 motor tikker (E38)
Hemidog
Idag merket jeg denne lyden på motoren:
M60 Tikking
Jeg har sjekket tennplugger, og de satt godt. Jeg er rimelig sikker på at dette er registerkjedet som lager lyden, men jeg har nylig byttet kjedestrammeren (11317531813) pga lignende men ikke like kraftig lyd.
Samtidig sjekket jeg boltene på oljepumpa og kjedet. Oljepumpe og tilhørende kjede var ok, etter at jeg sist brukte locktite og strammet boltene.
Angående kjedestrammeren; Jeg kjøpte "A" kvalitet på KOED, kanskje jeg burde gå for OEM. Noen som tror dette vil hjelpe? eller kan problemet ligge et annet sted?
Jeg har også selvfølgelig peilet oljen. Perfekt på streken.
Endret av Hemidog
Startet den opp kaldt, og lyden var borte, men når den ble varm kom den tilbake.
Kan være lekkasje rundt manifold, men jeg føler at lyden kommer fremme på motoren....
Hvordan kan manifold enklest sjekkes?
Som sagt, så sjekket jeg oljepumpa nylig, og den satt som den skulle, etter at jeg festet boltene med locktite for 1.5 år siden. Kjedet til pumpa har også korrekt "strekk".
Jeg kjører Catrol Magnatec 5x40 fullsyntetisk, men jeg lurer på om kjedestrammeren ikke klarer å bygge bra trykk på kjedet når oljen er varm....
Byttet pakninger for ikke så altfor lenge siden, og sjekket at de var tette for noen måneder siden.
Jeg prøver OE kjedestrammer først, så går jeg etter manifoldlekkasje (fingra krysset!)
Ja da får vel jeg og prøve og få byttet strammer da :-s har bare ikke giddi og brydd meg om det siden jeg bare hører at den er fra passasjer siden, så har vert vanskelig og finne ut hva det faktisk er, å at den er svak, bytte olje hjalp ingen ting vertfall :-P
