Varme?
kimjhagen
Igår fikk jeg plutselig problemer med varmeaparatet.
Har ikke hatt problemer tidligere, men da har heller ikke temperaturen vært noe serlig under 0 grader, igår og idag har den hvert rundt -5 grader og varmeapparatet blåser ikke.
Det vill si at etter å ha kjørt 10-15 min begynner den å blåse, kan gjerne blåse riktig styrke i alt fra 10 sek til 5-10 min, så stopper den igjen ca dobbelt så lege.
Idag når bilen sto stille i 10 min, steg varmen (den sto da mitt mellom 90grader/ normal varme og rød), da jeg la merke til dette kjørte jeg bilen rett hjem og varmen sank da til normalen igjen.
Da jeg stoppet og lot bilen stå i 2-3 min ble den varmere igjen, men også da stoppet den mellom normal temperatur og rød.
Noen som har tips? Hatt samme eller lignende problem selv ?
Alle svar motas med stor takk :)
For varm motor
1. Sjekk nivå kjøleveske, luft.
2. Viskosevifte. blås på senter av viften med varmepistol den skal bli tregere å rotere når den blir varm.
2. Termostat. Ta den ut putt den i en panne med vann i lag med steketermometer sjekk at den åpner på rundt 85-90 grader.
For varmeapparat.
1. Sjekk viftemotstand.
  • 4 weeks later...
