chrisern Skrevet Februar 2, 2015 Skrevet Februar 2, 2015 Hei. Noen som kan fortelle hva som er feil når bilen trekker seg til sidene når jeg bremser?. Ser tydelig att rattet styrer seg selv under bremsing Takker for svar
Sammyen Skrevet Februar 2, 2015 Skrevet Februar 2, 2015 (endret) Forskjellig bremsekraft på sidene dine der du Ta av hjulene og sjekk klossene og calipper. Sjå etter lekkasjer på bremseslanger samtidigt.Eg ville tatt av calipperene og testa dei. Sjå om dei henger seg opp/moden for bytting o.lDet er det første eg ville ha gjort. Noken andre med innspill? edit: Trekker den til begge sidene tilfeldigt eller kun eine? http://www.auto-repair-help.com/auto_diagnostics/my_car_pulls_when_braking.php Endret Februar 2, 2015 av Sammyen
E.C. Skrevet Februar 2, 2015 Skrevet Februar 2, 2015 Bremsene foran som står for hovedparten av bremsingen, så rimelig å anta at det kan være noe der. Da er det siden som bremser mest man trekkes til, ergo vil dårlige bremser på høyre side føre til at bilen drar mot venstre og vice versa. Jeg hadde en kaliper bak som hadde komplett rustet fast, men merket ikke noe til trekk ved bremsing, så om det er godt merkbart er det nok foran. Kan være flere syndere, som regel mangel på belegg (kloss/skive) eller hengende kaliper.
glue Skrevet Februar 3, 2015 Skrevet Februar 3, 2015 det som er avgjørende her er om det er til samme side hver gang, og hvor hardt du må holde i mot i rattet. Spor i veien vil jo føre til at rattet dras en eller annen vei når man bremser
lierbimmer Skrevet Februar 3, 2015 Skrevet Februar 3, 2015 det kan også være utslitte foringer i forstilling som gjør dette
chrisern Skrevet Februar 3, 2015 Forfatter Skrevet Februar 3, 2015 Har bytta de bakre forringene på fram bære armer til powerflex. Og powerflex forringer i bikkje beina. Hva mer av forringer er på forstilling?
E.C. Skrevet Februar 3, 2015 Skrevet Februar 3, 2015 Stabstag. Kan jo også sjekke om alle kuleledd er hele og uten slakk.
quandt1960 Skrevet Februar 3, 2015 Skrevet Februar 3, 2015 I rekkefølge jeg ville sjekket det. 1. Dekktrykk likt på begge sider? 2. Differanse i bremsekraft mellom akser og høyre venstre. Sjekk bremsebelegg og bremser generelt. Smuss på skiven? 3. Generell Understellskontroll + demper og fjør med hjulstillingssjekk (Endeledd + castervinkel)
E.C. Skrevet Februar 3, 2015 Skrevet Februar 3, 2015 Får vel ikke justert noe caster foran på E36 da. Bare spissing.
chrisern Skrevet Februar 3, 2015 Forfatter Skrevet Februar 3, 2015 Kan ikke vært noe galt med fjærer og demper. senke settet er relativt nytt, kanskje 6 mnd gammel. når jeg prøver å jynge litt på hver side forran for å sjekke om bilen jynger eller blir stiv med en gang. den jynger ihvertfall ikke. så dem er like stive
chrisern Skrevet Februar 3, 2015 Forfatter Skrevet Februar 3, 2015 Stemmer det E.C. får ikke justert caster med mindre man har justerbare caster foringer.
E.C. Skrevet Februar 3, 2015 Skrevet Februar 3, 2015 Har du sjekket at spissingen er i orden da? Skjer det kun ved nedbremsing og er det til samme side hver gang?
chrisern Skrevet Februar 3, 2015 Forfatter Skrevet Februar 3, 2015 skjer begge sider. bilen har hatt 4-hjuls kontroll. gjorde det når jeg satt på senke sett. noe rart er det ihvertfall med styringen på den bilen. noen ganger er rattet hardt og noen ganger helt fint. så mistenker gåen tannstang også. blir vell å ta en grundig sjekk på den snart og handle inn deler. det lekker en del fra tannstang. bilen drar seg noen ganger til sidene også på tørr asfalt under bresming, så er ikke tvil om forksjellig bremse kraft. må liksom tråkke inn brems pedalen litt mere en vanlig for å få den til å stoppe helt opp. har oppdaget att det suser bak ved bremse slange også. er det vanskelig å bytte bremse slange på trommel? eller er det wire der?
quandt1960 Skrevet Februar 4, 2015 Skrevet Februar 4, 2015 Får vel ikke justert noe caster foran på E36 da. Bare spissing. Nei det stemmer, men du kan finne ut om den er skjev som følge av en skade. Så kan den manipuleres med spissing som du sier
chrisern Skrevet Februar 4, 2015 Forfatter Skrevet Februar 4, 2015 Hva slags skade tenker du på da? Det er vell noe man kan fikse opp i?
