Motorhavari 99 mod 520i ?
Lurer på om 520'n har havarert, den begynte å dra dårlig og det luktet veldig brent olje (forklarte kona). Da jeg etter hvert ankom så stemmer det at det luktet veldig olje. Det rant faktisk olje ut av eksos røret.....Fikk heller ikke start på den,virket som det var noe i motoren som hindret startern i gå rundt. Fikk etterhvert tauet den hjem,da startet den etter en stund men røykla hele nabolaget. Det er en M52-TUB20 det er snakk om. Noen som har peiling på hva som kan ha skjedd?
Toppakning ryki, olje i sylindre.. Hvis du har fått væske inn i sylinder er det dumt å dra på starter da du kan bøye råder osv.
Viss det rant olje ut av eksosen er jeg redd det er mer enn toppakning som har rasa.Ta en kompresjonstest av motor
Frosen /tett veivhusventilasjon. Se etter gul gugge i påfyllingslokk og på peilepinne. Når denne fryser trykker den olje rett inn i innsuget.
Den er koblet bort,dvs røret fra topplokket går til en oppsamlingsflaske og andre enden er plugget.
