stigen Skrevet Februar 8, 2015 Skrevet Februar 8, 2015 Noen som har kjennskap til denne feilkoden? 3F77 Boost Pressure Modulator 1 Koden hentet fra INPA. Har feilsøkt og googlet endel, men har ikke konkuludert helt endå. Problemet: Bilen går i nødprogram etter noen minutters kjøring. SÅ kobler eg fra luftmassemåler og bilen går tilnærmet normalt. Men er det så enkelt? Eg tenker på om det kan være noe med tykkstyringen som trigger dette? slik at når eg napper av luftmassemåler kontakten går bilen på ett "standar program" og ikke i nødprogram. Noen med kjennskap til denne feilkoden/problem? unødvendig å bruke dollar på luftmassemåleren viss det ikke er den....
Aroid Skrevet Februar 8, 2015 Skrevet Februar 8, 2015 Sjekk live data. Loggfør hva turbotrykk og lmm har i verdi når det skjer. Kan var så enkelt som en vacum slange.
stigen Skrevet Februar 8, 2015 Forfatter Skrevet Februar 8, 2015 Imm var det ikke. Fikk testet med en annen. Så... Trykkregulator eller aktuator? Får desverre ikke til live data på inpa...Nybegynner
Otis Skrevet Februar 8, 2015 Skrevet Februar 8, 2015 Live data henter du fra dde og velger f5 eller f6 tror jeg. icemanM5 reagerte på dette 1
stigen Skrevet Februar 8, 2015 Forfatter Skrevet Februar 8, 2015 Får bare feilmld når eg velger dde på inpa... sikkert feil med min inpa insallasjon eller kabel? Bruker denne kabelen: http://www.ebay.com/itm/INPA-Ediabas-K-D-CAN-DCAN-USB-Interface-OBD2-EOBD-Diagnostic-Tool-Cable-For-BMW-/271233002529?hash=item3f26bf2c21
Otis Skrevet Februar 9, 2015 Skrevet Februar 9, 2015 Last ned rheingold. Det kan være feil med filene du bruker i inpa.
stigen Skrevet Februar 9, 2015 Forfatter Skrevet Februar 9, 2015 Snakket med bmw i bergen og de mente det var den elektriske turbo regulatoren, men ville så klart ha den inn feilsøking... noen erfaringer her? Finner denne på ebay mens bmw selger kun komplett turbo med denne saken på..
stigen Skrevet Februar 20, 2015 Forfatter Skrevet Februar 20, 2015 Etter mye feilsøking på bilen og google er eg fortsatt ikke kommet til bunns i problemet med bilen. *Finner ikke hull på vakumslanger Lånt meg ett meget bra diagnose og får opp feilkoden 3F77, Charge-air pressure controller, activation.. Mistenker at dette er den elektriske aktoatoren på selve turboen....?? *Med kald motor får eg kjøre 3-4 minutter før 3F77 feilkoden popper opp, og bilen går i safe modus. Når bilen er varm får eg bare ett pådrag før feilkoden dukker opp igjen. Får slettet demne i fart og får utført ett pådrag til... (med pådrag mener eg en hard aks) Eg har også utført en live diagnose. M e n har liten peiling på å lese dette. Men det er liv i map, maf, temp osv. kanskje noen her ser noe gale? livedatabilde er i 0km/t... Noen forslag??
Bmw Mek Skrevet Februar 23, 2015 Skrevet Februar 23, 2015 er stort sett ladetrykks regulatoren, har selv byttet komplett turbo i disse tilfellene men det er selvfølgelig fordi BMW ikke leverer regulatoren løst (ved å bytte hele vet man jo selvfølgelig aldri helt om problemet var den elektriske biten eller den mekaniske delen inne i turboen som regulatoren faktisk beveger på)
stigen Skrevet Februar 24, 2015 Forfatter Skrevet Februar 24, 2015 Takker for svar:) Da blir de tubobytte! Det er det eg også er kommet frem til, då alle andre alternativ er eliminert.. Det mest positive her er att eg har blitt kjent med motoren, og diagnoseutstyr Skal oppdatere etter bytte., tyrkia007 reagerte på dette 1
stigen Skrevet Mars 10, 2015 Forfatter Skrevet Mars 10, 2015 LØSNINGEN: Da er turbobytte utført + termostatene+ diagnosestartet regen av dpf = problemet løst. Mulig eg kunne ha kjørt lenger uten å bytte turbo,med bare å bytte termostat og regenerere dpf....MEN turboen ulte som en gammel ulv så dette var bare ett tidspørsmål før denne også tok kvelden. Eg er ingen expert, men det virker som 3F77 kom inn ved høyt motrykk i dpf. Denne ble målt til max 420mbar. Etter regen max 270mbar. (Dette ble utført etter turbobytte)
