Startproblemer e39 523ia
Hei.
Har en 96 523ia som plutselig ikke vil starte.
4 av 6 plugger var løste, byttet alle pluggene men ingen start. har også prøvd å bytte coilene uten hell.
Prøvd startgass men ikke antydning til å tenne.
Får bensin og er trykk i railen.
Noe ideer?
Byttet veivsensor uten start.
Hvordan finner jeg ut om det er startspærre? Og hvordan fikser man det?
Veivsensor skal ikkje hindre start som Otis seier, det skal vel kun skape røff tomgang.
Ser at ein del folk begynner på bytting av deler før diagnose.  Dette kan jo virke "best" då det er jo "faktisk den der som er defekt".
I sånne tilfeller så vil diagnose muligens spare deg eit par laken visst du går nutz med delehandling.
Har sjølv ulyd i fronten på bilen, mekanisk feil, og sjølv om eg veit at dette er eit strammehjul eller frihjul til dynamo så får
eg det sjekket så eg kan bytte den sjølv og vere 100% sikker på at det er det som er feil. Koster meg 500kr å få bekreftet alt :P
tldr: Diagnose før del
Er bilen original har den startsperre.
Veivsensor vil ikke hindre start av motor.
Jo på M52 vil den det. På M52TU derimot vil den ikke det. Dette er en 96 og der vil defekt veivføler gi død motor. :)
Aiai, 2 feil av meg på en uke!
Bra noen korrigerer når det blir tatt feil.
Hvorfor klarer m52 ikke å starte uten fungerende veivføler da?
Fordi det er veivføleren som styrer tenning og innsprøytning? Grunnlaget for at M52 ikke starter mens M52TU starter er fordi TU har to kamfølere, hvor da disse brukes til å kjalkulere turtall og veivposisjon. Dette går ikke med kun 1 kamføler da motorstyringen ikke er kapabel til dette.
EDIT: Altså hvis veivføler er defekt på TU, så tar begge kamfølerne over som nødløsning.
Endret av SweetBMW
