Bmw e39 520d diesellekasje
Hei, på fredag var jeg på vei hjem da det plutselig luktet brent inni bilen og røyk kom inn i kupeen, da jeg stoppet og åpnet pansret var det full fyr i dekslet oppå motor, oppdaget at det ikke lengre er tett mellom dyse nr 1 og toppen og at det spruter dieselfokk opp der.
Noen som har vert borti dette før? Kan det være så enkelt som at pakningen under dysen kan være ødelagt?
Har vært med på flere lekkasjer med den motoren. Flammering på dysespissen, løs skrue på nipler til dieselslange inn og retur, og morkne slanger som var sprekt og slappe. Uansett fylte hulrommet rundt innerste dysen seg opp med diesel, og utforming på toppdeksel gjorde at det rant ned på turbo/eksos. Da blir det selvsagt røyk og lukt.
Hær er det konstatert at det er framste dyse som lekker trykket (og diesel) ut av sylinder og det har som du sier samlet seg bakerst.
Ser også ut som den braketten på den framste dysen står noe høyere enn på de andre dysene uten at den ikke er skrudd godt nok ned
