Bil blir skitten på ene sida etter kort tid
Det der ser noe mer alvorlig ut ja...
Og det burde lukte mer diesel en bare inn i hjulbuen..
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Ja lukter kraftig diesel når jeg åpner panseret det gjør det, så hvordan jeg skal angripe dette vet jeg ikke  :???:
Nå er det ikke så godt å se på bilder, men kan se ut som det er slangen som lekker.
Kanskje du kan fikse det ved og skjære litt av den..
Hadde lekk på den elektriske dieselpumpa mi, der var det slangen som var dårlig innvendig, så jeg
skar av en cm og monterte igjen. Funka fin som fjell. :)
Du kan jo begynne med avfetting og spyle rent, så ser du lettere hvor det kommer fra også. :)
Kan prøve på det, men var jo helt umulig å komme til der uten å demontere, får se fra undersiden om det er enklere men tror det blir like vanskelig, men skal se på det imorgen så kan jeg skrive her hvordan det gikk.
Da har jeg funnet lekkasjen, den var på returslangen, slangen som går fra dysene. Akkurat der slangen er kobla på hovedslangen(?) i en "T" kobling. Denne var nesten helt avkappa, når jeg rørte slangen mens bilen gikk så stod diesel spruten  :lol:
Så kappa bare av litt av enden og tredde slangen på igjen.
Så får vi se om det blir noe forandring.
Mens jeg var igang så åpna jeg dekslene oppå motoren og fikk se litt på og rundt dysene, var endel svetting av diesel rundt om dysene og common railen...
Lekkasje her også? :o
Gå over alle rørkoblingene mellom injektorene og railen, rengjør skikkelig med avfetting og gjerne varmt vann etterpå.
Ofte ikke mer som skal til, en nogenlunde standard service på dieselbil.
Endret av bmwmann24
