e39 523i motorproblemer
o0l3
Har en 1995/6 e39 523 m52b25 med noen problemer.
Problemet er elendig drag mellom 0 og 2500rpm, starter noe tungt og rykker/lugger som f ved lav fart i høyt gir.
Har jeg bilen i 5. rundt 40kmt lugger den til den når ca 60.
når bilen har lite strøm er problemene MYE større.
bilen sviver fint på tomgang og er frisk over 2500-3000rpm, den er stabil på temp og har ingen lamper som lyser
det som er byttet i motoren er :
Luftfilter
plugger
olje (med rens)
kam sensor
maf sensor
lambda er renset (måler greit)
insuget er renset
komptest viser ca 180-210 på alle 6
Har ny kat som vurderes montert.
Luftfilter
plugger
olje (med rens)
kam sensor
maf sensor
insuget er renset
Var vel kanskje litt høgt gir då? :P
Uansett; tok du diagnose før du begynte å bytte deler?
Eg vil sterkt anbefale diagnose som neste skritt uansett
Endret av Sammyen
Luftfilter
plugger
olje (med rens)
kam sensor
maf sensor
insuget er renset
Sjekket for falskluft?
Det er ingen dieselbil...
Tenkte at 5. giret i 40km/t kan oppleves "luggete" visst bilen er i området til å kubbe?..
Han klager på bilen lugger når han har lav fart og høgt gir
Ingen grunn å bytte sensorer på måfå, det er idiotisk og dyrt i lengden.
Han spørte trådstarter om han hadde tenkt på veivsensor, kanskje det er byttet men ikkje skrevet inn. Han oppfordret ikkje til bytting før diagnose her.
Enig med deg at det ikkje er vits å bytte tilfeldige sensorer, men du virker så negativ.
Endret av Sammyen
Visst motor er iorden, så vil den ikke lugge før du er godt under 1000rpm. Den vil murre og dra dårlig, men skal ikke lugge\nykke.
Jeg er ikke negativ, bare synes det er unødvendig med "vilkårlig gjetting og synsing" fra personer, som åpenbart ikke har peiling på hva som henger sammen og ikke.
Da det ikke vil hjelpe trådstarter, og igrunn bare forvirre, og i verste fall føre til unødvendige kjøp av deler.
Endret av CrZyWiz
øy wizkalifa "Jeg er ikke negativ, bare synes det er unødvendig med "vilkårlig gjetting og synsing" fra personer som åpenbart ikke har peiling på hva som henger sammen og ikke."
hahah i rest my case..
Vell, du viser vell igrunn lavmålet ditt der :) Så greit med "rest your case".
