takoon Skrevet Mars 13, 2015 Share Skrevet Mars 13, 2015 Hallois forumister, har en 2008 118d som har en snodig oppførsel. Noen ganger etter en kjøretur så er venstre bremseskive bak ekstrem varm mens høyre er kald. Merker også fra tid til annen en merkbar vibrering som kommer og går fra bakenden ( tenkte det kun være mellomakselkryss men tror ikke det er det) Kan DTC'n spille et puss her eller?. Kan nevne at forrige eier skiftet bremseskiven på den siden som blir varm. Jobben ble gjort av mekonomen!!. Jeg har sjekket om det kan være feil på skiva ( klosser som ligger inntil) men kan ikke se noe galt. Forslag til hva det kan være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sammyen Skrevet Mars 13, 2015 Share Skrevet Mars 13, 2015 (endret) Har du noe ulyder?Feks eit hjullager kan skape varme i navet men dette skal du høyre. Det er ingen spesielle lyder?Du har sjekket for defekt caliper ja?DTC'n skal vel ikkje gjere noke sånt, ivertfal ikkje uten varsellampe vil eg sei.Mulighet til å sjekke om det er kast i skiven så den kanskje slår inntil av og til? (Det kan skape vibrering)Ingen uvanlig oppførsel når du bremser hardt? Endret Mars 13, 2015 av Sammyen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
takoon Skrevet Mars 13, 2015 Forfatter Share Skrevet Mars 13, 2015 Hei og takk for svar, merker ingen ulyd kun vibrasjon. Vil en ikke merke om en caliper er defekt da bilen vil dra til siden? Eller mener du at stemplene ikke går tilbake etter oppbremsing, kan kanskje være det. Merket sist jeg kjørte at DTC lampa blinket til ved forbikjøring på tørr asfalt. Sist gang vibrasjonen kom så var det etter en akseleasjon. Pussige greier dette men finner vel det ut etterhvert Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrZyWiz Skrevet Mars 13, 2015 Share Skrevet Mars 13, 2015 Har ingenting med DTC å gjøre. Demonter, gjør rent og smør opp bremsedelene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
