kallekk Skrevet Mars 13, 2015 Skrevet Mars 13, 2015 Heisann, jeg lurer på om dynamo fra e34 525 passer på e39 523? Har bestilt 240a dynamo fra statene som egentlig er til 95 525, de ser jo veldig like ut? Sent from my iPhone using Tapatalk
E.C. Skrevet Mars 13, 2015 Skrevet Mars 13, 2015 Delenummer 12311744567 ser ut til å være brukt både på E34 og E36 med M50 og M52. Regner med at du mente 140A. Så den bør jo passe på M52-motoren, spørsmålet blir vel heller om den kommer i klem med noe annet i motorrommet.
kallekk Skrevet Mars 13, 2015 Forfatter Skrevet Mars 13, 2015 Det eneste som ser ut til å være ulikt er dekselet på baksiden, vet ikke hvordan det er på e34, men håper det er mulig å bytte om på de.. Var ingen skriveleif, bestilt 240A fra excessive amperage Sent from my iPhone using Tapatalk
E.C. Skrevet Mars 13, 2015 Skrevet Mars 13, 2015 Såpass ja! Hvis du allerede har bestilt så er det vel bare å vente og se når den ankommer. Bør jo være mulig å få triksa den på plass da selve festene antaglivis er like.
kallekk Skrevet Mars 13, 2015 Forfatter Skrevet Mars 13, 2015 Det er kun festene jeg er "bekymret" for, men regner med det skal gå bra om det ikke er mulig å bytte om på dekselet bak så får jeg heller forlenge slangen litt dersom det blir nødvendig. Sent from my iPhone using Tapatalk
lierbimmer Skrevet Mars 14, 2015 Skrevet Mars 14, 2015 massivt anlegg i denne siden du har kjøpt såpass stor dynamo?
kallekk Skrevet Mars 14, 2015 Forfatter Skrevet Mars 14, 2015 Helt greit, har planer om å oppgradere etterhvert, men må ha på plass dynamo, kabler og batteri først. Lysene dimmer med 140A dynamo Sent from my iPhone using Tapatalk
lierbimmer Skrevet Mars 15, 2015 Skrevet Mars 15, 2015 dimmer ved bass da tenker du på? høres veldig ut som at batteriet ditt ikke klarer å levere raskt nok. 240A høres veldig voldsomt ut og 140a burde være mer enn nok til et par basskasser og litt mer. får satse på at du får montert det nye uten store problemer da.
kallekk Skrevet Mars 15, 2015 Forfatter Skrevet Mars 15, 2015 Dimmer ved bass ja. Har sett litt på ett Ground zero 120Ah batteri, tror det akkurat skal gå nedi batterikassa. Sent from my iPhone using Tapatalk
lierbimmer Skrevet Mars 15, 2015 Skrevet Mars 15, 2015 løste det problemet med å sette inn en kondensator den gangen jeg bygde stereo. satt inn noe slikt http://www.fortknox.no/rockford-fosgate-1-f-kondensator-p-6441.aspx med et batteri for stereo bygg skal du slippe å bruke en slik.
kallekk Skrevet Mars 26, 2015 Forfatter Skrevet Mars 26, 2015 Dynamoen er nå komt i hus, og er nokså lik den originale. På den nye har jeg B+ og D+, mens på den originale er det B+ og en kontakt med 3 pinner. D+ er vel ladelampe om jeg husker rett, så da må jeg vel klippe kabelen til ladelampen på kontakten og koble på dynamoen. Men hva er de 2 siste kablene til? Sent from my iPhone using Tapatalk
kallekk Skrevet Mars 27, 2015 Forfatter Skrevet Mars 27, 2015 Har koblingsskjema foran meg nå, og ser at kontakten går til abs/acs styreenhet. Vil det gå greit å kople alt sammen på D+? Sent from my iPhone using Tapatalk
kallekk Skrevet Mars 29, 2015 Forfatter Skrevet Mars 29, 2015 Bump Sent from my iPhone using Tapatalk
kallekk Skrevet Mars 31, 2015 Forfatter Skrevet Mars 31, 2015 Ingen som har peiling på dette? Sent from my iPhone using Tapatalk
lierbimmer Skrevet Mars 31, 2015 Skrevet Mars 31, 2015 Hei Det skal holde med å koble b+ direkte til batteri og d+ til ladelampe for å få dynamo til å virke. hvordan du skal få til dette med ladelampe på e39 kan være værre da denne er styrt av DME. ser ut til at du har MFR dynamo på din. kan lese litt om det her http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=510579 om din gammle dyno virker bra så ville jeg ikke tullet noe med dette.
