Vad är det för problem du upplever? Startar inte bilen? För det är inte så lätt att ge tips utan att veta vad problemet är så att saga :) Finns väldig manga olika sätt att få målet ECU på.
Mvh//
A.Fekzen
Bilen gikk på tomgang, fjuska litt å så stoppa, fikk ikke liv i den. Bilen er en 1998 e36 cab 318. Med m50b25 non vanos. Trodde ews tulla så lurte den så den ikke er med mer, men starta ikke, bytta veiv sensor å kam sensor, ledningen mellom sikringboks å batteri, starta ikke. Så satte j i en m50b20 hjerne å da starta den med enn gang. Derfor j lure på om det går Ann å måle om ecu er defekt eller hva det kan være med den, merker at den ikke går som en 2.5 motor med 2.0 ecu, så vil finne ut av det
Hva sier diagnose? Feilkoder må leses. Ingen vits i å bytte deler på måfå.
Er det gjort/arbeidet noe med bilen i forkant? Er motoren byttet?
Det er som regel andre ting enn hjernen som gjør at motoren stopper.
Hvordan koblet du ut EWS?
