Skrevet (endret)
Altså, hvor lavt innpress kan en ha før det begynner og subbe? Med normale dekk uten dekkstrekk.
La oss si på en 8,5" felg.
Skal selvsagt ha noe strekk i dekkene, men hvor mye kan jeg regne ut selv.
Endret av J.K
Bak kan du nok ha et sted mellom 30 og 35. Hadde selv ET33, og det subbet av og til om noen satt bak. Foran vil jeg tippe et sted mellom 35 og 40. Hadde 40 selv uten problem, men det var ikke så mye å gå på.
Begge deler på 8,5"-felg med 225-dekk.
Det er ikke mer og gå på nei...
Vet jo at originalt innpress 48/49...
Men de originale M-sport felgene som står på nå, ligger jo veldig langt inn, trodde en kunne komme ned på 32 foran og 30 bak...
Vanskelig og finne noen gode felger til disse bilene da... Hehe
Jeg tror du må kjøre ganske ekstrem camber kombinert med valsing utover det normale for at det skal være mulig.
Regner jeg riktig?
Bilen har originalt felger nå med innpress på 47.
Dersom jeg går hele veien ned til 15, blir det 47-15 = som er 32?
Er differensen på 32cm da?
Men, uanset er jeg ikke på jakt etter et så røft oppsett på denne.
Hehe, selvsagt i mm.!
Men når det er snakk om 3,2cm eller 32mm høres det absolutt ikke ille ut?
Hvordan kan felgen virkelig stikke så mye lengre ut med kun 32mm?
Det høres kanskje ikke så ille ut, men det utgjør mer enn du skulle tro.
Jeg tenkte ved lik bredde på felgen, men om man sammenligner med en 7,5" originalfelg med ET47, vil en 8,5"-felg med ET15 stikke 38,3mm lengre ut. Samtidig vil den være 25,7mm lengre ut fra fjærbeinet.
ET/innpress forteller bare hvor senterlinjen til felgen ligger i forhold til annleggsflaten på felgen er. Endrer man ET, endrer man dermed sporvidden til bilen også. Det betyr at dersom man endrer fra f.eks. ET40 til ET20 flytter man midten av felgen 20mm utover. I tillegg kommer det da om man endrer bredden på selve felgen. Endrer man fra f.eks. 8" til 9" felg med samme ET bygger felgen 0,5" ekstra både innover og utover, men sporvidden forblir den samme :)
