Hei.
Og kjøpe bolter fra BMW er alt for dyrt mtp at det er kilopris ellers.
Noen som vet hvilken fasthetsklasse biler under 3 tonn skal ha ? evnt BMW sin standard
kan det være 8.8 ? disse ryker jo på 800 mPa og flyter ved 640 mPa.
Stort sett så ser jeg 10.9 og 12.9 bolter på de bilene jeg har skrudd på og det er i all hovedsak E39 og E61.
Kanskje mest 12.9
de flyer på 1080 mPa og ryker på 1200 mPa  for 12.9
og 900 og 1000 mPa for 10.9
men ingen som har en side hvor standarder står ? mtp sikkerhet
Skrevet (endret)
Hvis du vil være 100% så må du lese gjennom en del tyske DIN standarder, ISO og SAE standarder for bilbransjen da BMW som andre fabrikater designer etter de.
Hva gjelder bolter til felger så er minimumskrav 8.8 iht SAE J1102.
Det kommer helt an på hvor bolten er og hvilke spenninger den utsettes for og hvilken utmattingslast den skal takle over tid. En bruker ikke 12.9 hvis det går fint med 8.8
De svarte jeg kjøpte av BMW mener jeg var 10.9
Endret av FJPopp
Ja det er jo klart, men du kan helgardere deg med en 12.9 bolt men det skal være noe med strekken i bolten mtp hvor hardt du strammer den og men er ikke så mange som er så flinke  med og bruke moment nøkkel :)
