Skrevet (endret)
Toppdekselpakning kanskje. Hvor langt har den rullet?
Glem innlegget mitt. Leste ikke hele.
Endret av West320ci
Var motoren varm når dei testet dette?
Tenker at kanskje det renner UT av toppen når den er skikkelig varm og "utvidet"?
Skrevet (endret)
Ka anbefalte bavaria for videre feilsøking?
Så lurer eg på kva kjølevæske du har brukt?
Lekker det ut av topp så ville det støtta med kvit røyk under panseret og ingen stor økning i kvit eksos, eller Hørest dette heilt feil ut?[emoji56]
Endret av Sammyen
Litt hvit røyk ut bak er ikke helt unormalt pga kondens, så den biten trenger ikke å bety all verden.
Det skal dog ikke være noe damp under panseret og det skal ikke lukte i bilen av den grunn. De aller fleste materialer utvider seg når temperaturen øker og da er det ikke helt usannsynlig å ha en lekkasje på varm motor, men ikke på kald. Forhåpentligvis så er det bare en slange som har sklidd litt av eller en plastbit som har sprukket som gjør at kjølevæsken stikker av. Skal du feilsøke mer så er det bare å dra av en del deksler og få bilen opp i temperatur og følge med på hvor dampen kommer fra.
Skrevet (endret)
Som E.C seier så kan det være ein filleting, men har hørt folk som brukt feil kjølevæske og det har gravd seg groper i topp. Som tilslutt har blitt lekkasje, heldigvis ut I tilfellet eg hørte om, av topp på varm motor og seinere kald også.
Du kan evt be dei ta samme testen på driftssvarm motor :)
Endret av Sammyen
Til seinere bruk så er det ein option som heiter multisitat så då får du samlet alt i ein oversiktlig post[emoji14]
