E36 - Får ikke ut nedre bærearmsforing! Problem løst!
Skrevet (endret)
Jeg var dum og naiv og tenkte jeg skulle justere camber bak. Endte opp med å knekke bolten da rusten i foringen har satt denne helt fast. I tre dager har jeg prøvd å banke den ut, men jeg kommer INGEN vei. Jeg er lei av å motta råd fra bilkyndige, for jeg er tydeligvis ikke dyktig nok til å klare dette på egenhånd. Jeg trenger hjelp asap.
Bolten sitter fast i foringen, så vanlig foringsverktøy funker ikke. Bolthodet og mutter er knekt, så bærearmen er løs og dermed ikke i veien. Trenger kun hjelp med å få presset ut foringen. Hvis du har et verktøy som kan hjelpe meg, eller kan komme til Hvalstad i Asker og får foringen ut kan du vente en liten belønning. Haster!!
post-69651-0-25687800-1439399220_thumb.j
post-69651-0-80617800-1439399223_thumb.j
post-69651-0-51492800-1439399525_thumb.j
(De to øverste bildene er snudd)
Endret av mropedal
Sikkert mye lettere å få den ut viss du skjerer vekk gummien eller brenner det vekk. Lag noen snitt i i metallet og bøy den innover med meisel. Men er ikke uten tvil at jobben hadde vert lettere med presseverktøy.
Joda. Men er det sånn at den foringen kun består av en ytterhylse, gummi og innerhylse? For jeg har hørt av enkelte at det er en sånn med noe metall imellom der. Vet ikke hva det heter. Men jeg kjørte et lite bor inn mellom der, og den bråstoppet og knakk.
Dersom jeg klarer å få ut bolten, tipper jeg at resten bare er en tur i parken.
Er det noen som har erfaring med å bore ut bolter da?
"Joda. Men er det sånn at den foringen kun består av en ytterhylse, gummi og innerhylse?"
Stemmer det
Stemmer det
Hmm... Får nesten fokusere litt på å få skåret ut innsiden av foringen da :) Takk
Folk må gjerne komme med flere forslag og tips!
Jeg ville forsøkt å bore ut foringen rundt, med så stort bor som det er plass til mellom indre og ytre hylse - med passende turtall og ikke så mye press bør ikke boret knekke. Når stor nok andel av foringen er borte eller svekket kan indre hylse med bolten bankes ut. Ytre hylse kan da sages over med en baufil som monteres inni hylsen.
Lykke til!
Denne foringa skal være en vanlig foring, i motsetning til den øvre foringa som er et kuleledd, hvis jeg tolka bildene rett. Hadde du fått ut bolten så er jeg sikker på at du har fått ut foringa også. Da lager du bare et verktøy av noe gjengestang og presser den ut. Kan også prøve med avtrekker som nevnt over dersom dette ikke går.
Disse små foringene sitter rimelig heftig, tror jeg måtte opp i 10tonn før mine i det hele tatt rikket på seg.
Takk for innspill, folkens :) Jeg er faktisk litt i tvil om hvorvidt dette er en vanlig foring, ettersom det lille boret jeg prøvde og kniven jeg forsøkte å banke inn stoppet. Var også en BMW-tekniker på Furubakken som mente at det ikke kun var gummi der. Han sa forøvrig også at jeg kunne låne foringsverktøyet deres, så mitt aller største håp nå er å få ut bolten!
10 tonn?  :whut:  Tror dere at en eller annen form for presse kunne dyttet ut bolten da?
Er kuleledd i den nederste foringen også. Har nettopp byttet på min egen.
Hvordan gikk det for deg? Støtte du på noen problemer?
Gullmedalje til deg! Jeg endte opp med å desperat forsøke å bruke en toarmet avtrekker fra biltema og presse ut innerhylsen, og det funket! Resten ble som du beskrev: fjerne gummien og skjære noen snitt i ytterringen. Til slutt kunne jeg bare banke den ut med en pipe, og den nye smatt rett inn med litt varme og smøring!
Tusen takk til alle som har kommentert!
