Noen her som kan bekrefte motstand i soleniod? Måler 25.5 ohm i min . Ecu aktiverer ikke ,
spenning og gods signal fra ecu i orden. står pal på -3 grader kamakselvinkel . ved manuel aktivering med 12 v , så får jeg 24 grader kamakselvinkel . altså vanos i orden.,
mvh
Kan sikkert måle i morgen.
Du ser på live verdier at den aktiverer når du setter på 12v med motor i gang? For ellers har jeg lest at stemplet i solenoiden har vært oppgradert av bmw i produksjonsperioden da det gamle/originale kunne bli litt slitt og begynne å sette seg fast.
Ser på kam føler at jeg får 24 grader og motor stopper nesten. Det er ved Manuel aktivering. Live data sier vanos bakover hele tiden uansett gass turtall
Målte 29 ohm på min, varm motor.
Vanos aktiveres litt avhengig av både turtall og en del andre faktorer. Om jeg ikke husker feil så er det både belastning og temperatur, kanskje noe med pedalposisjon, så det er ikke sikkert at du får utslag på at den aktiverer om du bare står på tomgang og tråkker litt på gassen.
Ja, ligger ikke feil på annet enn lambda, det er jo pga vanos ikke aktiverer.
Gasspjeld pos. Virker også. Luftmasse ligger fra 950-1100 kg/h på tomgang og øker ved gass. Har kjørt langs veg med uavhengig gass og turtall uten at det skjer noe med vanos . Misstenker def ecu her
Luftmassen din er jo helt på tryne. Bare tenk deg mengdene selv. 1000 kg luft er 784100 L. Dette skal da være per time. Det gir deg nesten 218L per sekund.
Rundt 15-17kg/h er mer riktig med din motor.
Ja, pratet litt med Fekzen på forumet, og mener det skal være ca 300 g/s på fullgass, dvs 1080 kg/h , det er jo det jeg har på tomgang. Pøver en annen LMM jeg... og kontrollerer signal kabel til ecu om den ligger til kortslutning til PLus.
takk for innspill E.C !
Ny lmm, 15kg/h på tomgang, kamaksel vinkel -3 grader uansett turtall belastning. Hm, vanos døde, solenoid I orden . Blir gal
Merkelige greier, har du mulighet til å prøve med en annen hjerne? Virker nesten som at den mangler noe data for å aktivere til rett tidspunkt.
