Jeg får ikke tilgang til Adaptive Headlights modulen i INPA. Den viser bare "Busy" noen sekunder før jeg får en feilemelding.
Hva skyldes dette?
Jeg har byttet SMC II styreenheten som regulerer adaptive kjørelys, må denne kodes/registreres? Feilkoden forsvinner nemlig ikke selvom delen er byttet. Hvordan kan jeg enklest mulig gjøre dette? Jeg har INPA, NCSexpert + WinKFP og Tool32.
Håper noen kan hjelpe!
Kenneth
Ja og nei. Ved bytte av brukt enhet så er de ofte kodet fra den forrige bilen, men nye må kodes. Men det er lurt å gjøre ved brukte også.
Da har jeg kode 2LSMC modulen ved å følge følgene fremgangsmåte:
1) Start NCSEXPERT
2) Load Expert Mode
3) Press F1 VIN/ZCS/FA
4) Press F3 ZCS/FA f. ECU
5) Select your CHASSIS (E89 in your exmpale)
6) In this step you will see 3 options (CAS/NFRM/FRM) - Choose CAS and click OK
7) Your VIN should be determined now
8) Press F6 (BACK)
9) Press F4 (Process ECU)
10) Select LSMC and click OK
11) Press F2 (Change Job)
12) Select SG_CODIEREN
13) Press F3 (Execute Job)
Fortsatt sliter jeg feilmeldingen "Cornering lights failure". Når jeg utfører kodingen ser jeg at begge motoren på begge sider fungerer. Hva annet kan være problemet, er det noe jeg kan har gjort feil?
Kenneth
Det kan jo være defekt SMC kontroller på lykta som er gåen eller ledningene. Ikke helt ukjent med SMC kontroller på hver lykt.
En enkel måte å feilsøke på er å kryssbytte mellom høyre/venstre siden for å se om feil flytter seg.
Hvis det er den feilen der så må SMC bare resettes. Dette gjøres VELDIG lett via ISTA: Litt usikker på hvordan man gjør det i INPA. Evt om man må inn med Tool32.
Ja vel. Hva stoppet for deg? Du må klikke på feilen i testplanen med linja som omhandler lysa.
Når jeg klikker på den linja får jeg kun "No fault code description for fault code 009CBE available".
