Nob Skrevet September 18, 2015 Share Skrevet September 18, 2015 (endret) Hei og ho!Vurderer å fjerne rust på en brukt bil som jeg har kjøpt. E46 fra 2004. Bilen har en del rust på innsiden av dørene, alle 4 egentlig. Men på dørene forran har det begynt å klatre til utsiden.. Så.. planen er å pusse bort så mye som jeg bare klarer, legge på rusteter og kjøre på med sparkel, grunning, lakk og klarlakk. Hvilken rust eter/ behandling er det som egner seg best? Det er en del rust på innsiden av døren, tviler på at jeg får bort alt, blir kansje 90-95% rustfritt. Satser på at rusteter må gjør det jeg ikke greier på de mest utsatte stedene. Har tatt en runde på MalerStua, Biltema, Maxbo og Torshow, men ingen av de som jobbet der hadde noe spess peiling på hva de prata om da det kun var unge deltider igjen i alle butikkene Alternativene mine er:- Rustkiller (fra Corroless) selges på Maxbo - Rost Stop (fra Corro Protect) selges på Torshow - Rust Eater (fra Corro Protect) selges på Torshow - Epoxy Brunox, selges på Torshow - Bil tema rusteter Evnt noe annet som kan kjøpes for penger, hvis dere har bedre forslag Må også av med dørene... hvor komplisert er det - Noen erfaringer? Mine beskymrings momenter er:- Så at det satt på en torks på alle dørene, er den vrien? - Får jeg kjøpt en som passer på biltema eller noe annet sted? Så er det lakk spørsmål da.. Har skjønt at det beste er å bruke 2 komponents klarlakk. Trenger man 2 komponents grunning?Og hvor er det best å kjøpe selve farge lakken - funker den fra Torshow eller bør jeg få en blandet fra MalerStua, evnt et annet sted? Er ikke så gira på å punge ut 2000kr i original lakk fra BMW... Fargen er forresten Sofire Black Metalic 475 kode hvis ikke jeg husker feil.Håper på noen svar da det brenner i rumpa, har nøkkel til verkstedet og har tenkt til å begynne imorgen når sola står opp [-o< Endret September 18, 2015 av Nob Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nob Skrevet September 18, 2015 Forfatter Share Skrevet September 18, 2015 Eller er det slik at det hele er dømt til å faile, at jeg bare skal ta på rusteter, legge noe lakk og klar over for å dekke med riktig farge og bare gi opp? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
janerik171187 Skrevet September 22, 2015 Share Skrevet September 22, 2015 Har bare gode erfaringer med biltema rust melk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kennethe34 Skrevet September 22, 2015 Share Skrevet September 22, 2015 Jeg har og god erfaring med rustomvandler fra biltema, brukte det på snøfreseren og det funka bra Legger du ett strøk epoxygrunning oppå rustomvandleren burde det holde en stund iallefall. 1k primer/filler fra Lesonal er bra som grunning oppå sparkel, denne dekker pusseriper ganske godt. De fleste lakkutsalg og Bilxtra kan blande deg farge på sprayboks, og anbefaler deg 2k klarlakk på boks da denne er mye kraftigere enn 1k. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sturmtiger Skrevet September 22, 2015 Share Skrevet September 22, 2015 Holder på å fjerne rust fra forskjermene på silveradoen min, og det biltema greiene funker bare ikke. Hvis du bommer ett lite sted med den "converteren" så må du gjøre all på nytt igjen neste år. Hvis det er noe som funker så langt, er det Brunox på spray. Kommer til inni kriker og kroker som pensel ikke greier. Husk å skrape av rester av malingsbobler vekk, siden de blokkerer allt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Basse Lusk Skrevet September 23, 2015 Share Skrevet September 23, 2015 Du har sjekket at dette ikke dekkes av BMWs 12 års rustgaranti? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
