bmw 316i 1999 ulyd
Vanskelig å si ut fra en video fra innvendig i bilen. Hvor i motoren kommer det fra?
Vet du noe om hvordan ulyden oppstod? Skjedde det noe spesiellt den gangen, ble den kjørt hardt?
Hvordan er olje nivået?
Har egentligt kjørt bilen ganske fint, litt hart av og til kanskje men ikkje någe sån ekstremt. Fylte olje rett før denne ulyden begynte og då var det halvfult på peilepinnen. Vanskeligt å sei kor i motoren lyden kommer fra.
Endret av Torsteinich
Hvilken olje fyllte du på? Høres nesten ut som rådebank spør du meg. Hva er Km stand på motoren?
Uansett hva det er, så høres det ut som en alvorlig og stor mekanisk svikt. Noe som betyr å parkere bilen og skru. Tror ikke denne motoren går så mye lenger.
På bilen var det 10 40 torbodiesel olje, fikk beskjed om å fylle dette da bilen var på versked for å finne ut kva denne lyden var. Km stand på motor er 184 000
Hva sa verkstedet om lyden?
Tror neppe ulydene har noe med oljen å gjøre. Tror heller spørsmålet er om oljenivået en gang i tiden har vært veldig lavt....eller om det er byttet olje så sjeldent at olje kanaler har tettet seg.
