vann i sidelommene i dørene e46 coupe
Ser du kor det renner frå? Høgtalaren-vinduet?
Er det fuktig på gulvet og eller samler det faktisk alt seg i lommen?[emoji52]
Ville først tatt av dørtrekket og sjekket at ikkje fuktsperren er revnet. Det er desverre utbredt føler eg.
Siden det er sidelommene så føler eg at lekkasjen er høgere enn det fuktsperren kan forårsake, men tar du den så kan du sjekke om det ligger vatn i døra av evt tette dreneringshull.
Siden dette er coupe så ville eg dobbeltsjekket at vinduene går skikkelig opp. Desse skal gå ned eit par mm når du åpner døren og sjekk at dei går langt nok opp når du smeller igjen
Sent from USS Enterprise
Sånn i forhold til vinduene kan du koble av batteriet ett kvarters tid, koble batteriet på igjen, kjøre vinduene helt ned og så opp igjen med dørene åpne. Da skal vinduene resette seg.
  • 4 weeks later...
