RagnarokEM Skrevet Oktober 18, 2015 Skrevet Oktober 18, 2015 Har ein bakrute som er festa med silikon og eg må ha den av, helst uten å ødelegge ruta, eller bakrute senkeren som er i plast.Idioten som festa den festa med silikon rundt hele skjermen. Så umulig å komme til med kniv uten å ripe opp lakken eller skrape opp vinduet noe helt forferdelig. Eksisterer det noe anna mulig måte for meg å ta den av? Noen kjemikalier eller varme eller noe som helst som fjerner eller løser opp silikon? Skal levere den til ein lakkerer, sammen med noen framskjermer og diverse. Kan ikkje kjøre bilen den står på bort dit av ekstremt mange grunner, så den må nesten av.
ogee1 Skrevet Oktober 18, 2015 Skrevet Oktober 18, 2015 Hvis du får lurt et fiskesnøre under kan du "sage" deg gjennom silikonen uten å lage merker.
RagnarokEM Skrevet Oktober 18, 2015 Forfatter Skrevet Oktober 18, 2015 Hvis du får lurt et fiskesnøre under kan du "sage" deg gjennom silikonen uten å lage merker. Du er offisielt helt genial Null problem å få fiskesnøre i mellom. Kunne kutte på "sidene" av skjermen, men ikkje på langs og der kjem eg heller ikkje til med kniv uten å ødelegge lakken (klarte å ødelgge 1 cm med lakk fordi eg ikkje låg merke til det. Finnes det noen små kitt med orginale farger til ein veldig billig penge for å fikse det eg ødelagte? Og er det lettere å bruke eit slikt kitt enn lakk på spann. Fordi eg har forsåvidt lakk, og klarlakk, men hvordan får eg det der eg mangler farge.
hanzhe Skrevet Oktober 19, 2015 Skrevet Oktober 19, 2015 Slike kits finnes til en billig penge. Kjøpes på eBay, hos BMW, lokale lakkforhandlere kan blande til deg osv.
RagnarokEM Skrevet Oktober 19, 2015 Forfatter Skrevet Oktober 19, 2015 Slike kits finnes til en billig penge. Kjøpes på eBay, hos BMW, lokale lakkforhandlere kan blande til deg osv. Lett å påføre på veldig små hull det?
ogee1 Skrevet Oktober 19, 2015 Skrevet Oktober 19, 2015 Du kan legge det på med en tannpirker i bittesmå dråper av gangen hvis du vil. Problemet med kit er at de ikke herder skikkelig, så du får ikke våtslipt med godt resultat. Men hvis du bare skal flekke holder kit fint.
RagnarokEM Skrevet Oktober 19, 2015 Forfatter Skrevet Oktober 19, 2015 Silikonfjerner ville ødelegge plastikken, og lakken.Tannpirker funket heller ikkje.
