Diverse E61 -Teknisk, Batteri, klokke, utstyr
Hei,
Har en 2006 modell 530XD Automat Touring.
Det virker som klokken driver å nullstiller seg når jeg slår av motoren, og får varsel om "set time and date" på ny når jeg starter opp. Har lest dette kan være dårlig batteri. Men går det greit å demontere batteriet for å lade det? Mener på å ha lest en plass at bilen ikke bør stå uten strøm, men ønsker heller ikke å koble lader direkte til bilen..
Ellers er bilen temmelig ny for meg, så vet ikke så mye om den ennå.
Noen som vet om det går ann å koble ut 4-hjulstrekk?
Er det knapp for deaktivering av airbag i baksete for nyfødd/barn?
Den har Webasto, noen som vet om det koster mye å kunne få styre denne via mobilen?
Ser ut til at varmetrådene i bakruten ikke fungerer. Har lest at ledningsbruddet som forårsaker dette ligger i hengslene på venstre side av bakluka. Noen som kan bekrefte dette?
Under armlenet /(midtkonsollen) er det en tilkobling under ett  deksel. Noen som vet hva denne er til?
Ved å bruke søkefeltet så hadde du funnet svar på alt uten å lage flere tråder :)
Ta ut batteriet og lad det. Sjekk hvilespenning.
Ingen knapp for deaktivering av airbag.
Tilkoblingen kan være tlf. Er tlf holderen fjernet?
  • 2 months later...
Jeg opplevde også at bakrutetrådene ikke virket, og bruddet var i jordledningen(svart) ved v. hengsle.
Reparerte det ved å løsne alt fra bakruta og drog det fram i høytalerhullet.
