snodig problem med nivåregulering etter litt skruing (e39).HJELP
Tweety bimma
heisan folkens. Jeg trenger seriøst hjelp fra noen kloke hoder :/ Har googlet men kommet til kort .
BMW e39 525D 2002
Greia er :
Måtte bytte bærearmsforinger å i den anledning så koblet jeg selvfølgelig av armer til nivå samt batteri og tømte systemet for luft.
Bytta foringer og satt alt sammen..
MEN NÅ VIL IKKE KOMPRESSOR STARTE :(  Eneste som skjer er at den starter å så stopper med en gang eller bare sier klikk..
Har testa:
-Sikringer
-koble av batt i 15 min(flere ganger)
-tvangskjørt pumpa
-gått over noen ledninger etc
Jeg setter STOOR pris på hjelp her kara :/
Da bør du kjøpe det, absolutt et must når bilene begynner og få så mye elektronikk osv.
Er ikke dyrt heller, får det for et par 100 kr på ebay. :)
Så får du sjekket feilkoder og alt det der selv også, uten og være avhengig av andre.
Du kan o evt. sjekke i diagnosetråden om du bor i nærheten av noen som kan sjekke for deg. :) (Vis du ikke allerede har jogrt det.)
Beklager sent svar!
Kabel som støtter INPA, Rheingold osv. Software finner du linker til i diagnosetråden (første innlegg i bunn) :)
Her er litt info rundt EHC:
Rear axel air suspension.pdf
Electronic level control_EHC (IKE).pdf
Supply air suspension (IKE instrument-cluster).pdf
Vet ikke om det står noe nyttig her, men ikke utenkelig. Du kan jo kikke og se om du finner noe. :)
E39_E53_E65 Air Suspension Level Control System.pdf
God jul! :)
Endret av Alpejohn
