vegard89 Skrevet Desember 27, 2015 Skrevet Desember 27, 2015 Hei! En kompis har en 2003 modell BMW e46 (150hk) Problemet er at den ikke vil starte. Når man vrir om tenningen lyser antispinn lampa og vanntemp måleren går på fullt og lyser rødt. Vrir man tenningen av og på flere ganger går det plutselig etterhvert og bilen fungerer helt normalt. Hører fødepumpa under gulvet sjåførsetet ikke starter, byttet denne (skal sies dette var en brukt en han fikk tak i)Også sjekka sikringene i motor rom og innvendig hanskerom. Relene i hanskerommet til pumpa har jeg bytta om på og sjekka at de fungerer på tuten. Ikke prøvd og bytte hele releet men det er vel ikke normalt ryker? Er det flere som har vært borti dette? Er en veldig irriterende feil, totalt avhengig av bilen så setter stor pris på hjelp her.
TRF Skrevet Desember 27, 2015 Skrevet Desember 27, 2015 Temp måler på maks tyder på kommunikasjons problemer med ecu.
vegard89 Skrevet Desember 27, 2015 Forfatter Skrevet Desember 27, 2015 (endret) Vil det si at ecu må skiftes? Kan ikke være feks bakstykket på tenningslåsen som driver og tuller seg? Endret Desember 27, 2015 av vegard89
mrhogli Skrevet Desember 28, 2015 Skrevet Desember 28, 2015 Fødepumpa under gulvet skal vel egentlig starte automatisk med en gang man vrir om nøkkelen? Den får vel ikke signal fra hjernen?
D.Toft Skrevet Desember 28, 2015 Skrevet Desember 28, 2015 er det nok strøm på batteriet? ved lav spenning får man køddafeil på bmw
vegard89 Skrevet Desember 28, 2015 Forfatter Skrevet Desember 28, 2015 Kan sjekke det. Men går lett rundt på starteren. Og starter alltid lett når den først starter. Men som mrhogli sier får pumpa vanligvis signal ifra hjernen ved oppstart eller lignende?
vegard89 Skrevet Januar 2, 2016 Forfatter Skrevet Januar 2, 2016 (endret) Viser seg og være noe med sikringene. Fordi når han rørte litt på dem mens tenninga ble vridd om så starta den med en gang. Så spørs om det er dårlig kontakt et sted ? Endret Januar 2, 2016 av vegard89
