Hallowed Skrevet Januar 17, 2016 Skrevet Januar 17, 2016 (endret) E36 320 1997. I går begynte jeg å bytte noen deler i forbindelse med EU og bilen startet lett etter å ha stått i 1-2mnd.. Men etter å ha byttet skiver og klosser rundt hele + alle tennpluggene vil den ikke starte lenger..Det som skjer når jeg vrir om nøkkelen for å starte, kommer det en klikkelyd også skjer det ingenting.Første jeg tenkte var flatt batteri men batteriet funket fint i den andre bilen..Noen som kan ha noen idè om hva det kan være?? Endret Januar 20, 2016 av Hallowed
bmwmann24 Skrevet Januar 18, 2016 Skrevet Januar 18, 2016 Jordingene til coilene? Er vel det eneste u har hatt av som kan lage krøll? Evt lad batteriet, virker som at du er fri for strøm:)
Hallowed Skrevet Januar 18, 2016 Forfatter Skrevet Januar 18, 2016 De 2 jordingskablene ble skrudd på likt som før Batteriet er omtrent fullt så strøm er det nok av.Fikk høre at dette kunne skje om èn av tennpluggene ikke fikk gnist? er dette noe sikkerthet system E36 har?
E.C. Skrevet Januar 18, 2016 Skrevet Januar 18, 2016 Prøvd med reservenøkkelen? Kan hende chip i nøkkelen har tatt kvelden. Eventuelt starteren din som døde. Enkelte gir den en kakk så den kommer i gang igjen, du kan prøve å sette 12V direkte på starter og sjekke om den går rundt.
Hallowed Skrevet Januar 19, 2016 Forfatter Skrevet Januar 19, 2016 Prøvd med reservenøkkelen? Kan hende chip i nøkkelen har tatt kvelden. Eventuelt starteren din som døde. Enkelte gir den en kakk så den kommer i gang igjen, du kan prøve å sette 12V direkte på starter og sjekke om den går rundt. Nei det har jeg faktisk ikke prøvd. har vert på tanken at det kan være starteren som er problemet, har lest at dette kan være en svakhet på E36. Takk for tips, skal prøve dette
Rope Skrevet Januar 19, 2016 Skrevet Januar 19, 2016 Prøv for moroskyld med startkabler, jeg har opplevd den klikkelyden ved for lav batterispenning. Ikke alle biler har den funksjonen.
Hallowed Skrevet Januar 19, 2016 Forfatter Skrevet Januar 19, 2016 Prøv for moroskyld med startkabler, jeg har opplevd den klikkelyden ved for lav batterispenning. Ikke alle biler har den funksjonen. Altså batteriet jeg brukte står nå i bruksbilen og er vell fungerende så tror ikke det var noe problem med batteriet jeg brukte
Hallowed Skrevet Januar 20, 2016 Forfatter Skrevet Januar 20, 2016 Prøvd med reservenøkkelen? Kan hende chip i nøkkelen har tatt kvelden. Eventuelt starteren din som døde. Enkelte gir den en kakk så den kommer i gang igjen, du kan prøve å sette 12V direkte på starter og sjekke om den går rundt. Nei det har jeg faktisk ikke prøvd. har vert på tanken at det kan være starteren som er problemet, har lest at dette kan være en svakhet på E36. Takk for tips, skal prøve dette Du hadde jaguu rett. Prøvde reserve nøkkelen og da starta den med en gang
