Walaker Skrevet Januar 19, 2016 Skrevet Januar 19, 2016 Hei, har en 520ia som går veldig dårlig. Tenkte mulig at det hadde noe med lmm å gjøre så denne er ny. Motoren trekker dårlig over hele registeret å "stopper" når den når 4500rpm. Har kjørt med den sånn her i 500mil, men det er litt slitsomt å må presse den får å klare 90 på flat mark. Den klarer 140 i nedoverbakke. Har ingen lamper eller noe sånt på dashbordet.Har tatt diagnose på den, å får ikke opp noen feilmeldinger som kan ha noe med dette å gjøre. Har byttet veiv/kamsensor tidligere. Har tatt komp test å denne var helt fin. Noen her som har peiling på hva dette kan være?
Walaker Skrevet Januar 19, 2016 Forfatter Skrevet Januar 19, 2016 Det filteret har jeg liggende, så det skal jeg få testet senere ikveld.
Rope Skrevet Januar 19, 2016 Skrevet Januar 19, 2016 veivakselsensor eller kamsensor gir også dårlig drag. søk litt her på forumet. Jeg hadde samme problem på min 523i E39
Robin L Skrevet Januar 19, 2016 Skrevet Januar 19, 2016 tett katalysator? prøv å ta ut lambdaen kanskje og se om den går bedre (slipper ut litt eksos gjennom hullet...) Slavearbeider'n reagerte på dette 1
Walaker Skrevet Januar 19, 2016 Forfatter Skrevet Januar 19, 2016 (endret) - Endret Januar 19, 2016 av Walaker
Walaker Skrevet Januar 19, 2016 Forfatter Skrevet Januar 19, 2016 (endret) Har denne katalysatoren på bilen min: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DD21-EUR-06-1998-E39-BMW-520i&diagId=18_0240Så er jo ikke noen lambda foran katn.Vil det da hjelpe å ta ut de som sitter på eksosmanifolden? Endret Januar 19, 2016 av Walaker
Robin L Skrevet Januar 19, 2016 Skrevet Januar 19, 2016 tviler på at den vil gå som den skal om du tar av manifolden, er jo en viss brannfare også da .. men er den ikke skjøtet før katalysatoren tru? isåfall kan du jo dele den der og teste.
