har en 318is som jeg har satt i en s50b32, starter jikk ikke så prøvde å sette direkte strøm på, og pumpa går men starter ikke, får ikke bensin fram til pluggene er ikke startsperre på denne. noen tips?
Skrevet (endret)
Hej hej,
Vad jag vet är det EWS2 på alla S50B32 med MSS50 systemet. Så behöver programmeras bort.
Jag kan ordna det så den startar i en annan kaross. Skicka mig PM för mer info kring det.
Mvh A.Fekzen
Endret av Fekzen
ganske sikker på at den er kobelet opp rett ja, han eg kjøpte motoren av sa at den hadde alphaN hjærne og at EWS var fjernet... men lest at dette kan komme av at veiaksel senor er gåen noen greie måter og sjekke det på?
ser jeg skrev litt feil lenger opp.... starter går, men pumpa går ikke så satte direkte strøm på, da går den. har også prøvd å byttet om på slangene til drivstoff, null liv.... har også prøvd med startgass men den tenner ikke i det heletatt
Kan høres ut som veivsensor ja, du kan prøve å ohme den, hvis det er likt som M50 skal den være cirka 500 ohm. Kan også være rele til hjernen.
Er ikke rele, det klikker som bare det...
Får prøve og ohme den, men det er den som sitter rett over reimhjulet ja? Ble litt forvirret da jeg leste på nett...
Neppe veivsensor som gjør at pumpa ikke går. Pumpa starter å gå med en gang tenningen er i "hakk 2". Da har ikke veivsensor hatt muligheten til å lese av noe som helst, for motoren står jo stille. Sensoren på motoren din er forsåvidt der du tenker, under termostathus og litt til venstre (når du står foran bilen).
