GĂ„ til innhold
Feilkode:
BMW 5-sere E39 525 diesel motor,  M/turbo. (2002)
>Tungstartet varm <   ( ikke kald )
Min motor starter veldig fint kald, etter at jeg har kjÞrt den til drifts temperatur er den veldig tungstartet. Den er vrien Ä starte til og med nÄr drifts temperaturen kun er litt varm (nesten kald) Ikke med en gang jeg stanser motoren, men ca 5 - 10 min. Jeg hÞrte og leste om folk som hadde samme problem byttet (Temperatur sensor) for Ä lÞse problemet. den sensoren min bil har fire poler, to som gÄr til kjÞlevÊske, en til DDE (styre ehnheten). og siste til jord.
``Defekt sensor`` vil kjÞle seg ned fortere en motoren, som sender signaler og gir feil tilfÞrsel av diesel. Sjekket sensoren, og de to polene til kjÞlevÊske ga ingen motstand. (som sender signal til  DDE om at motoren er mye kaldere pga den defekte sensoren ( som gir forbrenning rommet diesel som om den skulle vÊre kald (nÄr den er varm) som gir vanskelighet for start.Jeg byttet sensor,( sjekket ogsÄ at ledningene ga strÞm og alt virket ) men lÞste ikke problemet.
Rail Pressure Sensor. (on start)
Fikk en feilkode fra (Rail pressure sensor)
Om sensoren ikke er defekt, hva kan skape problemer med trykket nÄr jeg skal starte motoren ved drifts temperatur? Absolutt ingen problemer kald, sviver perfekt pÄ pÄ tomgang, alt er topp. Helt frem til motoren er varm og jeg skal avsted -.-.
kan det eventuelt vÊre >Tett diesel filter < som pÄvirker tilfÞrselen Ä skape problemer for trykket? Kan defekt tykk pumpe eller fÞdepumpe vÊre (ikke defekt) men i dÄrlig tillstand? dysene?
Om sensoren er dekt, er det en dyrt Ä bytte? Den trenger heller ikke vÊre defekt, men det kan komme opp som en feilkode, ved at den kun varsler en feilkode om Rail trykk? og at feilen sendes fra sensor??
Kan jeg sjekke sensoren enkelt ved Ä bare ta ut kontakten ,sÄ prÞve Ä starte?
HÄper dere som har eller tidligere hatt, lignende startproblemer forteller hva som lÞser/lÞste problemet. Lest over alt, det finner sÄ mange forskjellige meningen og muligheter for tung starting av E39, eller litt eldre BMW diesel motorer. SÄ gjerne kom med relevant innhold med forklaring (eventuelt kilde)
Del dine lĂžsninger !!
Takker pÄ forhÄnd
Slenger med den mest lignende problemet med Temperatur sensor!
http://blog.bavauto.com/1585/bmw-hard-starting-when-warm-engine-temperature-sensor/
Opprett en konto eller logg inn for Ă„ kommentere
Du mÄ vÊre et medlem for Ä kunne skrive en kommentar
Det er enkelt Ă„ melde seg inn for Ă„ starte en ny konto!
Logg inn nÄ
