MariusE34tds Skrevet Februar 8, 2016 Skrevet Februar 8, 2016 Hei skal bytte motor i e46en min å har en motor på hånd. Motoren er en m52tub28 fra E39 det jeg lurer på er om e46 og E39 har samme/likt motor ledningsnett eller må jeg flytte dette over fra den gamle motoren? Håper på svar mvh Marius
MrBrum Skrevet Februar 8, 2016 Skrevet Februar 8, 2016 (endret) Hva slags motor har du i E46 fra før? Motorkode og årgang? Endret Februar 8, 2016 av MrBrum
MariusE34tds Skrevet Februar 8, 2016 Forfatter Skrevet Februar 8, 2016 2000modell 320 m52tub20 er likt ledningsnett opp til 2,8 på disse motorene. Spørsmålet er om E39 og e46 går om hverandre
MrBrum Skrevet Februar 8, 2016 Skrevet Februar 8, 2016 (endret) Selve motoren har samme ledningsnett, så hvis du hadde byttet motor med samme volum hadde det vært plug and play. Men i dette tilfellet å gå fra 2,0 til 2,8, da trenger du DME, EWS og nøkler fra 2,8. Og da er jeg usikker på om det blir krøll med e39. Men jeg tipper det er noen der ute som har utfyllende svar på dette? Endret Februar 8, 2016 av MrBrum
MariusE34tds Skrevet Februar 8, 2016 Forfatter Skrevet Februar 8, 2016 Så motorledningsnett er likt altså kontaktene på ledningsnett er likt som det jeg har på b20en? At de kontaktene fra motorledningsnett passer rett på resten av ledningsnettet? Hjerne ews osv er ikke noe problem jeg skal legge inn 2,8 map/ fil inn på 2,0 hjernen
