Bmw 520i m54b22 oljetrykks lampe lyser!!!
Skrevet (endret)
Har problemer med at oil pressure lyset kommer på ved tomgang, og motor har nådd arbeidstemperatur. Kunn på tomgang.
Skiftet olje, oljefilter, og skiftet oljetrykks bryter. Kjørte også en olje trykks test på motor, og den fikk olje trykket den skulle ha.
Noen som har peiling på va det kan være?
er det 2 stk oljetrykks brytere på motoren?
Endret av tommybf
  • 1 month later...
Hei!
jeg har samme problem. Det oppstod en dag og jeg tenkte å bytte å olje for å forsikre meg om at det ikke er olja hvertfall... Jeg brukte BMW originalolje. Byttet filter og tennplugger og luftfilter i samme slengen. Lampa blinker når motor er varm og går på tomgang eller lavt turtall ja. En på verksted med god erfaring sa til meg det er ALDRI oljepumpa. Jeg fylte hvertfall på en halv liter olje til (7 L totalt) så olja kom litt lengre opp på pinnen. Det hjalp ikke. Det er mest sannsynlig ikke oljenivåsensoren fordi den måler bare nivået og om du sjekker på peiliepinnen om det er noe der så burde det hvertfall ikke lyse for oljenivå. Jeg hadde feiltenning ifølge testeren og skal bytte coiler, men det har vel ikke noen sammenheng. Mekanikeren på verksted med en del erfaring sa at det nok må være intern slitasje i Motoren, så jeg gjetter at å bruke tjukkere olje vil hjelpe noe, fordi dette skjer når motoren er varm og olja er tyntflytende, så å bytte viskositet på olja blir det neste jeg gjør etter å ha byttet coiler.
