Rasmuuuuus Skrevet Februar 20, 2016 Skrevet Februar 20, 2016 Byttet klosser på kona sin E91 i dag, og tenkte jeg skulle resette dette i menyen før jeg startet. Dette får jeg ikke nullstilt. Dette vet jeg hvordan gjøres, så er ikke noe med det. Men kansje dumt å nullstille før jobben er gjort, men gjort er gjort. Etter att jeg prøvde å nullstille, kom håndbrekk lampen opp i dash'n. Og lyser konstant. Må slitasjevarsler byttes?
Sand1 Skrevet Februar 20, 2016 Skrevet Februar 20, 2016 Har du byttet slitasje varsleren? Denne må byttes for at du skal kunne null stille service lampen. Du kan ikke bruke den gamle om igjen selv om den ikke er defekt. Her er litt info om hvordan du kan nullstille fra board computeren.:
Rasmuuuuus Skrevet Februar 20, 2016 Forfatter Skrevet Februar 20, 2016 Takk! nei, jeg trodde man kunne bruke dem om igjen😁 Men er håndbrekk lampen i sammenheng med dette?
Sand1 Skrevet Februar 21, 2016 Skrevet Februar 21, 2016 Så vidt meg bekjent så er den bare km innstilt, men det har jeg ikke vært borti ennå. Så det er nok andre som kjenner bedre til dette en meg. Jeg vil anta at det ikke skal være noe problem og nullstille den vis klosser og skiver er bra bak, da slitasje varsleren sitter på bremseklossen der også. Men skiven og klossen har ikke noe med håndbrekket å gjøre. Men er litt usikker på hva den varsler i bc vis klossen er slitt, om det kommer opp med samme symbol som håndbrekket. Jeg er litt usikker på om du kan nullstille igjennom bc eller om du må inn med pc. Men det er bare og prøve å se om det går eller ikke, vis det ikke går igjennom bc, så må du inn med pc eller bytte sensoren fysisk for å få nullstilt:-)
Rasmuuuuus Skrevet Februar 21, 2016 Forfatter Skrevet Februar 21, 2016 Da har minus-polen vært frakoblet over natten, og sjekket bremsevesken( som akkurat er byttet på Sulland) ok. Lampen lyser fortsatt.. Men slitasjevarslere er bestillt, så får se etter dem er byttet. Noen som nevner en bryter i sammenheng med håndbrekket. Hvor sitter denne eventuelt? Håndbrekket ble foresten strammet da den var på service for 3 uker siden.
Otis Skrevet Februar 21, 2016 Skrevet Februar 21, 2016 Bryteren sitter under deksel rundt håndbrekket. Slitasje varsler må skiftes ved nullstilling av varsel.
