e46 328i går på 5 på tomgang?
daners
hei.
Nettopp kjøpt meg en e46 328i, har problemer med at den plutselig begynner å gå på 5 sylindre når den går på tomgang. Uavhengig om den er varm eller kald. Vis jeg stopper og starter den igjen er det helt fin igjen til den står en liten stund på tomgang.
Noen som har vært borti dette problemet?
En coil som fjusker?
Når du merker at bilen kødder, så åpne panser og napp ut en og en coil-kabel. Altså ta av en kontakt, sett tilbake og så tar du neste kontakt..
Om bilen endrer karakter og begynner å fjuske  når du drar ut en coil-kabel så funker coil. Om du ikke merker endring i motorkarakter når du napper ut kontakt så har du funnet en synder.
Evt ta en diagnose, det må du vel uansett gjøre for å få sletta feilkoder. Lyser motorlampa di?
