Hei. Noen som vet om det er normalt at bunnplaten (beskyttelsesplaten) under bilen foran er kun 8cm fra bakken.. Går faen nedi overalt og i og med at fangeren er festet i denne så for fangeren mye juling.  Ja bilen er nok senket men ser ut som den bunnplaten buler ned unødvendig mye.. Stikker sikkert 6-10 cm lavere en laveste kant på fangeren. Kan den være uoriginal?
Den kan jo være ødelagt.
Jekk opp bilen, sikre den fra fall og se under. Veldig enkelt å sjekke.
Den er ikke ødelagt. Har ligget under bilen flere ganger. Jeg vet det mangler noen skruer men den er fortsatt sykt lav. Må kanskje demontere den å se hva den egentlig beskytter under der..
Sikkert de klipsene som skruen skal festets i som mangler,eller er bøyd. Plata skal jo ligge på oversiden av frontfangern og inntil traversen som Otis sier.
  • 6 months later...
Tar opp igjen denne litt for jeg skal få på bunnplatene før vinteren.. Er det noen som har montert m fanger og brukt de vanlige bunnplatene? altså ikke m5 type.. samme ang lokari skjermene. er kanskje meningen de skal beskytte noe på en m5 men på min 530d så stikker de mye mer ned enn nødvendig. Hvis man MÅ ha m5 type bunnplate til m5 fanger for å kunne få festet dem sammen så får jeg bare gjøre det men håper noen kan svare på om det går an med 530d original bunnplate til m fanger..(hvis noen bekrefter at det går kan jeg gå til innkjøp av ny bunnplate og lokari) :-)
Original bunnplate passer ikke på M front. Lokari gjør kanskje det, men det blir ikke uten godt med justering av lokari og at det blir seende rart ut mener jeg.
