Hei
Har en 2008 525DA lci utg. Vurderer å få litt bedre lyd i bilen med litt mer bass, forhåpentlig uten å stjele bagasjerommet.
Kan men kjøpe en hvilken som helst femkanals amp og koble opp mot kabler i bagasjerommet?
Jeg har sikkert de minste bassene under setet fremme. Kan man oppgradere disse til den største dimensjonen (8"?). Krever dette basser som ikke er dype eller kan man i praksis montere no gromt under setet?
Vurderer å kjøpe en Audison amp LRx5 eller no sånn. Bytte ut høytalere i dører, sub og amp... Har lyst å oppgradere til CIC men den diskusjonen tas i andre fora :-).
Takker for alle svar :-)
Helt kurant å koble ny forsterker i bagasjerommet på venstre side.
Bare å koble rett over på ny forsterker. Strekke nye kabler er relativt kurant.
Sub er vel bare 8" uansett? Det begrenset med plass alle veier, men endel nedover mener jeg var greit.
Så da kan man bruke høytalerkabler som ligger orginalt i bilen... Gjør jobben mye mer kurant.. Kun strøm og tenning event som trengs...?
Tror ikke min har 8" sub under setene? Ser mindre ut synes jeg. Må kansje sette inn lavtbyggende elementer.. Blir neppe den dype bassen men en snerten midbass? Noen som har oppgradert dette?
Du trenger ikke noe mer kabler i det hele tatt, alt er jo på den forsterker som allerede ligger der. Den får jo også signal fra hovedenheten.
Jeg skal ikke banne på størrelsen på sub under setet. Ser dog at det er forskjellige delenummer på alle stereoanlegg.
Takker for svarene. Da er jeg litt klokere... Da er det å finne ut hva som passer :-)
Skrevet (endret)
Kun det minste anlegget ble levert med 6.5" under setene. HiFi, HiFi Pro/HK og Individual Audio har 8".
Minste anlegget har ikke forsterker i bagasjen (HU driver aller høyttalere). Men antar du har sjekket at du har forsterker baki på venstre side.
Det er kun elementer som er spesial-laget for formålet som passer inn i kassene under setene, med mindre du vil gjøre store modifiseringer. Elementene må bygge svært lite i høyden for å få plass. Så blir igrunn bare en mid-bass.
Bl.a. Jehnert, Gladen, SWS og Focal har 8" som er laget for å passe inn i disse BMW'ene.
Endret av OveN
Noen som vet hvilke farger det er på de ledningene man kobler høy-lav adapteren på da man skal montere ekstern forsterker i bagasjerom?
Har HiFi pakke med forsterker på venstre side bak.
