Klukking/tikking i bakhjulene
JoakimC
Byttet til sommerdekk i går 18*8,5 foran og 18*9,5 bak. Bilen er en e46 Touring og vet at 9,5 bak ikke er anbefalt men de gikk rett på og går ikke i i noen steder verken dekk eller felg i bilen. Men når jeg skulle ut å teste kom det plutselig en klukke/tikke lyd fra begge bakhjulene, veldig irriterende! Lyden er der konstant, hadde en mistanke om at det kunne være bremseskjoldet som går i skiva men har ikke peil egentlig... Noen som kan hjelpe? Eller noen som har vært borti lignende? Takker for svar!
Hjula kan gå på uten problem, men balanselodd kan subbe i noe ved rotasjon. Hvis du tar av hjula ser du kanskje skrapemerker på lodda på innsida av felgen. Går sikkert an å file av litt, hvis det er grunnen.
Ja, nei altså kan ikke se noen merker på felgene whatsoever? Har jo så skammelig lite kunnskap på akkurat dette spesifikke området dessverre, så ender vel med at jeg tar turen opp til mekonomen og hører hva de har å si, høres ut som lyden kommer fra skiva eller rundt der et sted altså... Løftet den opp og spant på hjulet og lyden var der fremdeles så belastning var ingen faktor her... Men takk for svaret!
9 minutter siden, Otis skrev:
Kan jo være at alt til håndbrekket er ødelagt. Så det ligger løst der og skrangler.
Ja har hatt noen problemer med håndbrekket og ja det er generelt dårlig for å si det sånn
Jeg fikk det problemet med for lange hjulbolter. Hjulboltene subbet borti innmaten i skiven bak. Delene til håndbremsen altså. Om du har brukt de samme boltene på forrige felgene dine, mens de nye felgene kanskje skulle hatt kortere bolter så kan vel det skje.
Ble ingen skade på innmaten hos meg da. Byttet bare bolter, så var alt iorden.
Endret av Daniel80
Skal nok prøve å gjøre det samme her altså... Tusen takk!
