Bytte av eksospakning E39 M54
kgjersda
Det skal ikke være nødvendig hvis du får delt anlegget i skjøten like under manifolden. Hvis du ikke får delt anlegget der (kan være trangt), så kan du like godt skru av bakre manifold i tillegg. For da klarer du å rikke på hele eksosanlegget såpass så du får byttet pakninger.
Som oftest følger gjengestaven med mutteren ut av toppen når du skrur av ytre manifold.
Då trenger du ikkje meir enn eit par mm med bevegelse for å bytte pakning :P
Er "2" manifolder (3+3cyl) og eg meiner å huske at det er ein del vandring uavhengig av kvarandre.
Heldig du som kjører 5-serie for min 3-serie med samme motor så måtte den løftes opp "ut" av motorrom for å få tak i boltene...
