Motorbytte E81
Robin Gruben
Motoren på min E81 har blitt defekt, så den må byttes. Det er en 2007-modell, så motoren ble ødelagt på grunn av registerkjedet.
Som kjent er dette problemet fra motorer mellom 07-09. Vil det da ikke skje om man setter inn en motor som er eldre eller nyere enn denne?
Eller går det eventuelt an å bytte til en helt annen motor enn den som sitter i 1-serien? Hvor mye jobb er dette i forhold til en som passer rett inn?
Diesel? Det enkleste og billigeste er vel å sette i helt lik motor, og bruke turbo, styring og alt annet fra den gamle motoren.   Om du vil ha en annen type motor må man ha ny hjerne, turbo, +++ og så spørs det jo om girkassen/clutch passer på den nye motoren.
Billigste og enkleste er nok som sagt en helt lik motor. Gjerne en som har fått ny kjede og strammer (eller hva enn det var BMW faktisk utbedret ved tilbakekall), bør ikke være så vanskelig når motoren først er ute av bilen.
